HP Color LaserJet Professional CP5225n: фантомные изображения
0. Stereometria 24.10.24 11:33
Приветствую!
пользователи жалуются на появление фантомных изображений на заливке. повтор текста на расстоянии цикла барабана. картриджи не заправляемые, совместимые (не ориг). есть какая возможность исправить этот дефект?
спасибо!
1. TRed 24.10.24 12:12
(0) Ну, для начала хотя бы скан дефекта выложите. Хотя бы станет понятнее, как именно дефект выглядит.
2. Val 24.10.24 12:23
возможность конечно есть - выбросить <cite><b>Stereometria</b> (0): картриджи не заправляемые, совместимые</cite> и поставить вместо них такое же гуано. и молиться, чтобы повезло. ибо история может повториться.
3. Stereometria 24.10.24 12:43
(2) а по сути есть что сказать? или все проблемы в церкви решаете?
Отредактировано 12:43 24.10.24 Stereometria
4. Stereometria 24.10.24 12:47
(1) https://b1.cc.icdn.ru/s/stereometria/7/imgsrc.ru_82472277HDW.webp
5. эмулятор 24.10.24 12:55
<cite><b>Stereometria</b> (3): или все проблемы в церкви решаете?</cite> В случае использования совместимых картриджей - совет вовсе не бесполезный. :)
А так можно посоветовать найти оригиналы, правильно заправить их правильным тонером. ...Или экспериментировать с заправкой/восстановлением совместимки, но это сложнее.
6. Val 24.10.24 15:34
(3) сказанное мною и есть суть. если ты дожил до таких лет и не знаешь что такое китайский дешман на цветниках - это твоя проблема. учитывая вопрос <cite><b>Stereometria</b> (0): есть какая возможность исправить этот дефект?</cite> вариант решения <cite><b>эмулятор</b> (5): экспериментировать с заправкой/восстановлением совместимки, но это сложнее.</cite> - это не для тебя. твой вариант - перебор картриджей. о чём в (2) и было сказано. но я бы пошёл путём <cite><b>эмулятор</b> (5): найти оригиналы, правильно заправить их правильным тонером</cite>, но боюсь и это не твой путь. ибо начнётся, я заправил, у меня не калибруется, сыпет, фонит и вообще говно совет дали...
7. TRed 24.10.24 18:24
(4) Не очень информативная картинка, конечно. Непонятно, какой формат, какое расстояние между текстом и его повтором, и т.д. Но вроде бы небольшое. Можно попробовать для начала как следует почистить ролик переноса и посмотреть, будут ли изменения.
8. serry 24.10.24 19:56
<cite><b>Stereometria</b> (3): а по сути есть что сказать? или все проблемы в церкви решаете?</cite> При чём тут ответивший и церковь? У вас проблема, судя по картинке в картриджах. Картинку для диагностики надо делать не в том порновиде, что вы выложили, а скан, причём полной страницы, ибо на такой выложенной заплатке даже период найти непросто. И если ваш выбор - держаться за новую сомнительную совместимку, то он вам и говорит, что меняйте ваши картриджи, если не хотите найти ориги и хорошо сделать их, ибо последний вариант - куда предпочтительнее лажовых совмесов, у многих из которых даже корпуса делаются из такого пластика, что не отходив "родную" заправку, протачиваются пазы до состояния, когда печать становится срвершенно неприемлемой. Не говоря уже о прочих деталях внутренностей...
Отредактировано 19:58 24.10.24 serry
9. yukan 24.10.24 20:02
У этих оптических барабанов D=30мм. => шаг повтора 94мм.
Если это так, какой же у вас (4) там шрифт?
Имхо. У данных OPC медленно стекает заряд. Поэтому поддерживаю (2) (5) (6) (8) .
Отредактировано 20:04 24.10.24 yukan
10. RAN 24.10.24 21:04
(4) <b><cite>Stereometria</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибельнее" постить Фотки/Картинки ПРЯМОЙ ссылкой.... , ТУТ:
https://e.radikal.host/2024/10/24/HP-CL-J-Pro-CP5225n.png
После расширения : - <b>.png</b> или <b>.jpg</b> .... , в квадратике , Перевёрнутый Знак Вопроса ... , на него навести мышку .... , откроется картинка .... , внизу неё Синим , Активная надпись : - <b>Показать все изображения на странице</b> .... , кликнуть по ней мышкой ....
11. Val 25.10.24 11:16
(9) да там вероятно обычного размера шрифт, просто период повтора скорее всего зарядного ролика...
