HP LaserJet Pro M475dw: Двоит изображение на первых листах HP LaserJet Pro M475dw
0. joelynntyrner 27.10.24 10:40
Добрый день.
Проблема такая, что принтер HP LaserJet Pro M475dw двоит изображение на первых нескольких листах при печати цветных изображений. Есть сдвиг у синего и красных цветов. Причем, происходит это только тогда, когда принтер стоит без печати несколько дней. Если печатать каждый день, то такой проблемы нет и цветные изображения печатаются корректно. Если стоит без печати несколько дней, то нужно прогнать несколько листов, тогда цвета опять становятся без сдвига, причем с каждой копией сдвиг уменьшается и потом исчезает.
Не так давно была замена RM1-4852 (Узел переноса изображения), вместе с лентой переноса, тк старая порвалась, возможно это как-то повлияло, на старой ленте я такой проблемы не припомню.
Не подскажете куда копать?
Скриншот - https://e.radikal.host/2024/10/27/WhatsApp-Image-2024-10-26-at-17.57.24.jpg
1. Val 27.10.24 13:31
ну если действительно поменяли (прямо) целиком узел ремня переноса, то может быть на картриджи погрешить? обычно принтер калибруется сам спустя 15 минут после включения, вроде такое время по дефолту. я к тому, что калибровка у вас съезжает. пил, гряз, копот, сухость, влажность и тэ пэ...
у меня на прошлой неделе был старичок CP1215, после моей заправки чёрного картриджа (оригинал). вот как раз маджента и циан сбоили. маджента - какая-то совместимая левота, циан - гадящий оригинал, заправленный конторой, которая до сих пор картриджи за 350 рублей заправляет. жёлтый они заправили удачней, сыпал, но не так сильно и не съехал. клиент отказался от приведения принтера в нормальное состояние, ему типа и так пойдёт...
и название аппарата нужно указывать полностью и корректно, а именно - HP LaserJet Pro 400 <b>Color</b> M475dw. ладно 400, но колор - это всенепременно нужно указывать...
2. joelynntyrner 27.10.24 13:54
Понял, извините за название.
Картриджи даже менял все четыре штуки 2 раза, калибровку делал кучу раз, ничего не помогает.
А может это быть изза этого узла? Меняли да, целиком. Просто есть вариант купить его еще раз и заменить. Это поможет, не знаете?
Реально очень странное поведение, буквально после 3-5 копий все становится отлично и начинает проявляться для через 4, если им не пользоваться. Читал, что надо ленту переноса отрегулировать по белым меткам, но так и не понял как это сделать, т.к. на блоке метки белые есть, на ленте есть, но они не могут все совпадать физически + нет механизма регулировки.
Отредактировано 13:57 27.10.24 joelynntyrner
3. Val 27.10.24 16:02
<cite><b>joelynntyrner</b> (2): Картриджи даже менял все четыре штуки 2 раза</cite> на <b>какие</b> картриджи менялись старые? одна совместимая левота на другую? так можно долго перебирать... у вас параметры окружающей среды стабильные, не плавают ли туда-сюда? мало ли, может у вас ночью в помещении колотун +10, а днём +25...
вы же блок в сборе меняли? на метки не обращайте внимание. и, кстати, а вы ремень в сборе где и какой брали? как-то подозрительно легко вы им разбрасываетесь, а он в оригинальном исполнении совсем не дешёвый. чтобы не сказать - дорогой... нет, можно конечно и на сенсоры, читающие плашки на ремне, погрешить. но что-то не верится мне в этот вариант. 4 кошерных картриджа - пока это то, без чего дальнейшие изыскания могут оказаться дурной работой...
4. joelynntyrner 27.10.24 16:23
Нет, параметры окружающей среды в норме, стоит дома, температура одинаковая.
Блок в сборе брал на авито, б/у, вот я поэтому и спрашиваю - может ли проблема быть в нем, учитывая мои симптомы? Если да, то точно в нем, я думаю, обманули.
Картриджи беру NVPRINT, левые да, но раньше всегда брал их и проблем не было, до замены блока. Да и сменил уже 2 раза их, врядли такое совпадение(
Так возможна проблема в блоке? Или нет? Или может чтото в нем можно откалибровать или отрегулировать?
Отредактировано 16:25 27.10.24 joelynntyrner
5. эмулятор 27.10.24 22:04
<cite><b>joelynntyrner</b> (0): Не так давно была замена RM1-4852 (Узел переноса изображения), вместе с лентой переноса, тк старая порвалась, возможно это как-то повлияло, на старой ленте я такой проблемы не припомню.</cite> Видимо тогда так и есть. На АЛИ продаются ремни отдельно, может имеет смысл заменить порвавшийся в "старом" блоке? Или перекинуть с купленного на тот что стоял?.
Отредактировано 22:05 27.10.24 эмулятор
6. TRed 27.10.24 23:17
Хм. Можно ещё предположить, что во время простоя напротив роликов натяжения ленты переноса на самой ленте образуется "волна". По мере прокручивания ленты при инициализации и затем печати лента расправляется, и дефект постепенно исчезает. Это, кстати, нетрудно проверить. Надо просто оставить МФУ включённым на несколько дней. Через определённые промежутки времени (не помню точно какие) принтер будет самостоятельно немного прокручивать ленту как раз в качестве превентивной меры появления "волны" на ленте. Если после нескольких дней простоя проблема не проявится - дело в ленте.
Отредактировано 23:18 27.10.24 TRed
7. TRed 27.10.24 23:21
Кстати, в пользу этой версии говорит и то, что жёлтый цвет точно так же сдвигается. Если приглядеться к фото, то сдвиг жёлтого там тоже есть, просто жёлтый сам по себе не так заметен. Т.е. сдвигаются все цвета ровно в том порядке, в каком установлены картриджи: чёрный, голубой, малиновый, жёлтый.
8. Val 28.10.24 04:01
<cite><b>TRed</b> (6): Можно ещё предположить</cite> а ещё и с учётом того, что ремень был куплен с разбора, то очень даже вероятно, поддерживаю идею. эта складка скорее всего не образуется, а уже образовалась и постоянно имеет место быть. принтер мог не то, что месяц, он мог и год и больше лежать-стоять без дела. а в таком разе полотно конечно деформируется. как резиновые валы в печках становятся квадратными и печка при работе стучит...
9. joelynntyrner 28.10.24 08:58
Понял, спасибо большое за помощь, очень помогли.
Да принтер у меня все время включенный, как раз после простоя дней в 4-5 и проявляется эта проблема, если меньше, то ее нет.
10. TRed 28.10.24 11:37
<cite><b>joelynntyrner</b> (9): Да принтер у меня все время включенный</cite>
Тогда можно сделать так. После простоя принтера в 4-5 дней просто извлеките блок ленты переноса, благо у этой серии это несложно сделать, и прокрутите ленту вручную. Будет ли там волна? Если да - ленту под замену. Если нет - будем думать дальше.
11. joelynntyrner 28.10.24 14:35
Благодарю!
12. Val 28.10.24 15:43
так это, ну и пусть принтер включенным стоит. ну подумаешь будет раз в 4 часа (или какой-то подобный интервал) шевелиться, ничего страшного же...
13. TRed 28.10.24 16:04
<cite><b>Val</b> (12): так это, ну и пусть принтер включенным стоит.</cite>
Так фишка-то в том, что
<cite><b>joelynntyrner</b> (9): принтер у меня все время включенный</cite>
Т.е. он и так прокручивает ленту регулярно, но от дефекта при длительном простое это всё равно не спасает.
14. joelynntyrner 28.10.24 17:57
Да, верно, он у меня включенный. Он иногда шуршит, какие-то действия делает, наверное прокручивает эту ленту) а можно прокрутку этой ленты отключить? чтобы не прокручивал)
15. TRed 28.10.24 18:06
(14) Как раз наоборот, крайне желательно при неиспользовании оставлять принтер включённым, чтобы он регулярно прокручивал ленту. Это как раз и является гарантией того, что лента переноса не деформируется.
16. joelynntyrner 28.10.24 21:21
Понял) Спасибо, буду наблюдать
17. Val 29.10.24 04:11
(13) каюсь, как говорится читаю книгу, вижу фигу. неверно понял вводные данные...
