HP LaserJet Enterprise M605: зависает при загрузке
0. serv 28.10.24 00:15
зависает при загрузке, на экранчике доходит до 1\8
м все и тишина . Были проблемы со светом, после это завис.
форматеру конец? Реанимировать возможно ?
как энджин тест выгнать на устройстве?
1. Val 28.10.24 04:05
как энжин выгнать - мануал тоже не знает? и проверьте ssd disk. да хоть отцепите его. или у него классический хард? чёт уже не помню.
Отредактировано 04:09 28.10.24 Val
2. serv 28.10.24 05:02
(1) попробую уже через пару часов, без диска аппарат заводиться должен или нет?
3. Val 28.10.24 11:33
ну по идее он должен ругнуться на диск.
4. _MAVR_ 28.10.24 11:40
я тоже за дохнущий SSD... на днях с 604 та же история была.
5. СОВА 28.10.24 13:43
Я как то 605 разбирал. Никаких SSD там не видел. :( Разьемы есть диска не было. Или плохо смотрел?
6. Val 28.10.24 14:59
ну возможно у голого, базового диска и не должно быть. а, скажем, у дуплексного уже есть. лень мануал листать...
кстати, на сайте хп применительно к 605-ому упоминается hdd, во как. более того, там же и emmc упоминается, не ssd. а коли так, то скорее всего хард - это опция. а коли так, то она видимо отключаемая и без харда принтер по идее должен стартануть с emmc. а коли так, то с одной стороны ТС легче искать виновного, а с другой... ssd заменил и всё, голыми руками что называется. с emmc так тривильно не получится. тут и руки, и оборудование понадобится...
