Xerox WC 7120: Ошибка 047-211
0. fneed 28.10.24 14:34
Выскакивает ошибка 047-211, и раздается треск при движении оси роликов укладчика (ось при этом двигается) напечатанных документов. Про ошибку почитал, типа укладчик не может найти позицию Home. Посмотрел сигнал с оптодатчика укладчика, ось перемещал вручную, напряжение меняется с 3.3В до 0В при совпадении прорези на флажке с оптодатчиком. Обмотки шагового двигателя прозванивал - звонятся все по 100 Ом. Шестеренка на вид целая, видимых повреждений не обнаружено, сама ось двигается без закусывания. По инструкции - замена модуля укладчика при такой ошибке. Но, блин что с ним может быть не так, там элементов в нем раз, два и закончились. Что-то не догоняю в чем проблема, есть конечно теория, что из за износа и появления люфтов флажок не успевает вернуться в положение home за определенное количество шагов двигателя, но я хз. Может сталкивался кто?
Отредактировано 14:34 28.10.24 fneed
1. kgbeast 29.10.24 05:56
При таких симптомах нужно внимательно осмотреть шестерёнки на предмет трещин. В покое трещины могут быть едва заметны, а под нагрузкой трещины расходятся и проявляются подобным образом (треск, подёргивания при вращении и т.п.)
2. fneed 29.10.24 08:21
(1) ок, сниму движок еще раз посмотрю с пристрастием )
3. fneed 29.10.24 09:27
проверил, вроде как трещины на шестерне не видно, но когда зажимаю ось и кручу шестерню рукой, то при определенном усилии она проворачивается. Буду пробовать зафиксировать ее как нибудь, или поищу чем заменить.
4. fneed 01.11.24 09:38
В общем, перепроверил все ещё 7 раз, сделал вывод, что с двигателем и шестерней все в порядке (нашел такую же латунную шестерню и перепрессовал). Треск - это пропуски шагов. Из-за износа механизма и появления выработок, ось роликов ходит с приблизительно вдвое большим усилием (перемещал рукой и сравнивал с похожим аппаратом, смазка втулок и оси не улучшила ситуацию) и это усилие для данного двигателя видимо уже за гранью.
