0. melnik_777 28.10.24 16:47
Лист застревает после захвата, то есть лист проходит 3 ролика (захват\отделения) а дальше лист должен протягиваться железной осью с "резинкой" вращаемая муфтой. вот эта ось когда перестает вращаться, начинает трещать муфта. При не большом зажатии этой резинки на оси происходит треск и муфта перестает вращаться, то есть как будто не хватает мощности вращать, что б протянуть лист дальше. Менял много чего уже (все новое ставил): Двигатель узла подачи, муфты все 3, солиноид, (ролики захвата\отделения все новые) и даже редуктор привода термоблока. Шестерни белые в самом принтере крутяться без особых усилий, не понимаю уже куда лесть, может кто встрелся с такой проблемой?1. Polos 28.10.24 17:10
Сама "ось с резинкой" в каком состоянии? Случайно шестигранный прокат ( Сама резина на оси) не напоминает?2. Ajax 28.10.24 18:40
С большой долей вероятности нужно как раз таки поменять 302RV94250 ролик регистрации нижний.3. Frankie 28.10.24 19:53
Да, скорее всего валу регистрации каюк. У Щетнева на ютубе есть видос как менять.4. melnik_777 29.10.24 10:59
не, это не та ось, до вала регистрации (который менял Щетнев) лист даже не доходит. есть еще одна ось с небольшой 4 см резинкой, она как раз находится сразу после роликов захвата\подача\отделение, если снять площадку с захватом\подачей тогда хорошо видно будет, заглянув снизу5. _MAVR_ 29.10.24 11:18
А с ручного как??6. melnik_777 29.10.24 11:49
с универсального раньше брал, но иногда при треске картинка съезжала см на 3-4, лист видно было как будто в один момент начинает заходить, стопорится и потом дальше протягивает, печать шла. сейчас уже и с универсального не берет, трек постоянный7. TRed 29.10.24 11:54
Ну, при треске надо внимательно изучать редуктор. Просто так треска не бывает, это, как правило, следствие того, что какая-то из шестерён не входит в полноценное зацепление с другой. Что-то где-то то ли треснуло, то ли застряло.8. _MAVR_ 29.10.24 15:40
Мож знаменитая шестерня...которая раньше была с ребрами, а потом упростили.. 40 - 44 зуба, не помню точно..9. Мастер Роман 31.10.24 09:37
Смотрите белую муфту на узле подачи, там стирается часть за который цепляется соленоид10. melnik_777 05.11.24 16:17
менял эту белую муфту (с донора снимал), проблема так и осталась
