Canon iR1133: Eeprom ??
0. _MAVR_ 29.10.24 11:12
Вчера разглядывал форматтер 1133 и не увидел на нем еепромину...
Где он хранит все настройки, сети в том числе....
Неужели на плате iD ???
Борюсь с Е355-0005, пытался достучаться по Lan, так она не держит значения....батарейку поменял.
1. Houyhnhnm 31.10.24 12:04
Actions before Replacement
Perform backup of user data (such as Settings/Registration data) and service mode data to set/register them again after replacing the PCB. Write down the data which cannot be backed up.
1) Export user data using remote UI.
2) Insert the USB memory into the host machine, and execute COPIER > FUNCTION > SYSTEM > EXPORT to write the setting values of the service mode (excluding those related to the Reader/DADF) to the USB memory.
3) Write down each factory adjustment value written on the service label. (Enter them after replacement.)
вот только вряд ли кто-то сохраняет эти данные на флещку)
2. _MAVR_ 31.10.24 15:37
это ты процедуру переноса данных на USB...
меня интересует где настройки сети хранятся??? Обычно еепромина 24Схх
буду сегодня смотреть... возможно там не soic-8 а tssop-8, она гораздо меньше...
Отредактировано 15:38 31.10.24 _MAVR_
3. kgbeast 31.10.24 16:55
А в 29LV160DT разве нет?
