XEROX COLOR 550: попал под дождь в офисе))))
0. _MAVR_ 01.11.24 16:47
Аппарат, попал под водопад с потолка.... Меня попросили посмотреть , что можно с ним сделать...
Главный БП уже ковыряли, так как в плате по 220 дыра в несколько квадратных сантиметров...
Удалил все следы клея и всяких соплей, разрисовал цепь до первых двух реле , все восстановил, БП запустился +5 и +24 присутствует.
Привез, поставил, аппарат задергал лотком АДФ, лампа сканера спозиционировалась и поморгала, даже на "телевизоре" появился логотип XEROX...но потом выдал код на черном экране , ошибка 116-388....погуглил - ошибка HDD... не мудрено...
Но потом все погасло и больше на телевизоре никаких надписей и индикация подсвечиваемых кнопок больше не светилась...
Только при выключении как стандартно моргает зеленый индикатор снизу справа на табло " телевизора"
на энжине куча зеленых индикаторов, на форматторе тоже куча желтых индикаций, вверху горят по 4 желтых и зеленых индикатора, похожих на посткоды....
пара вопросов.. на форматторе рядом с разъемом SCSI (на телевизор) довольно большой предохранитель... он целый... но ни на одной ни на второй стороне нет никакого напряжения....
Походу потому телевизор и не показывает...
Еще бы блок схему на это чудовище...)))))) вчера гуглил - ничего не нашел из сервис мануалов на 550\560\570...
1. takoy 01.11.24 17:34
манул имеется: https://disk.yandex.ru/i/O3TKs2l8ybyjmA
2. _MAVR_ 01.11.24 18:17
спасибо.... красивый мануал, со старыми добрыми АПУНами..)))
3. _MAVR_ 03.12.24 20:06
Починил "телевизор" - на плате контроллера сдох DC-DC 5 V -> 3.3 V.
Поставил, включил - 116-388
Подкинули другой форматтер в сборе - те же 116-388 на черном экране...
Курю мануал.....
4. Felix 04.12.24 10:39
(3) Ну так если HDD "спрятался", хоть уподкидывайся ESS-ки. Винт физически есть? Поменять - не?
Отредактировано 10:40 04.12.24 Felix
5. _MAVR_ 05.12.24 21:32
Блок форматтера менялся соответственно с HDD. Никакой разницы...
В мануале 1 - обновить ПО...
НО как бы одно дело , когда ошибка вываливаетс уже после полной загрузки , а тут ошибка выпадает сразу - только логотип Херох пропадет, градусник пробежит и на черном экране - красный код ошибки.....
Может все же какого питания не доходит... тАм поливало и горело очень качественно....
Отредактировано 21:38 05.12.24 _MAVR_
6. СОВА 05.12.24 23:19
<cite><b>_MAVR_</b> (5): Может все же какого питания не доходит...</cite> Ну так и померил бы наличие напряжений на HDD. Он вообще хоть заводится? В смсле обороты идут?
Посмотри в мануале диаграмму включения. Какая процедура до и после инициализации винта. Может на другом устройстве где то контакты закисли, Например на лазере. А ругается на НДД просто потому, что успел дойти до НДД.
7. _MAVR_ 06.12.24 01:02
Пять раз пересматривал - но обычной как для НР или Санон диаграммы не нашел....
8. СОВА 06.12.24 08:56
На 731 страничке говорится, что это факс требует диск.
Там же расписана рекомендуемая процедура.
9. СОВА 06.12.24 09:23
стр 986,987 кроме HDD рекомендует осмотреть и передернуть 3 платы и обратить внимание на батарейку. Если топило то может и вправду батарейка хана.
ЗЫ но процедуры связанные с заменой батарейки мне уже не охота искать. И можно ли тупо выдернуть и поставить новую хз. Но я бы для начала посмотрел скока она дает еще не вынимая. Может там уже ничего и не осталось и опасаться уже нечего.
Отредактировано 09:28 06.12.24 СОВА
10. Kroha_Ru 06.12.24 09:51
Ну а просто инициализацию HDD пробовали?
На выкл. машине зажать 4, Стоп, Энергосбережение, включить и держать, пока прогресс-бар побежит...
11. СОВА 06.12.24 10:01
(10) +1 Но я бы все таки начал с проверки батареечки NVM. Утопленик все таки.
12. _MAVR_ 06.12.24 12:58
Повторю - подкидывался полностью в сборе, другой форматтер, с HDD, планками памяти и соответственно платой NVM с батарейкой. -
Пройдусь на cледующей неделе по питанию +5. вдруг где не доходит до HDD...
13. СОВА 06.12.24 14:42
Володь, а плата факса тоже на плате которую менял? А то согласно ошибке.
<cite><b>СОВА</b> (8): На 731 страничке говорится, что это факс требует диск.</cite> может быть на факс все таки обратить внимание. Мало ли.
14. _MAVR_ 12.12.24 17:00
Факса в аппарате нет.
