Xerox WC3335: замятия, не запускает регистрацию
0. ValM 06.11.24 10:22
Доброго дня Всем!
Отсутствует 24в с материнки на муфту регистрации, вернее оно то есть, то нет и не понятен принцип почему появляется питание. Вроде все придавил что можно было на случай микротрещин в пайке и даже был момент что муфта регистрации работала с отключенным проводом на протяжении серии из 30 листов :) Короткое где-то? Насыпало тонера?
1. kgbeast 06.11.24 10:30
<cite><b>ValM</b> (0): то нет и не понятен принцип почему появляется питание.</cite> потому что управление муфтой через транзистор на главной плате, замыкающий второй контакт на землю.
2. Felix 06.11.24 11:20
(0) Процесс регистрации листа начинается с датчика регистрации. Это он сообщает системе, что "лист приехал и всё готово к печати". А система уже по этому сигналу решает - включать муфту регистрации или есть проблема. Может стОит начать с него? Продуть, прочистить, проверить активатор и т.п. Ну и качество контактов никто не отменял.
Отредактировано 11:20 06.11.24 Felix
3. _MAVR_ 06.11.24 12:30
(0) матчасть знаешь или только напряжения измерять можешь??))))
4. ValM 06.11.24 12:44
(2) Спасибо! Глаз замылился, в этом аппарате 2 датчика на регистрацию - первый не исправен. (1)(3) - спасибо! матчасть изучаю только в момент появления необходимости. К сожалению обучение было немного не профильное )
Отредактировано 12:45 06.11.24 ValM
5. Felix 06.11.24 15:14
<cite><b>ValM</b> (4): в этом аппарате 2 датчика на регистрацию</cite> А если включить моСК? Один датчик на одну регистрацию - иначе аппарат запутается. На регистрацию же приходят листы поодиночке?
Рядом стоят датчик feed sensor и empty sensor, но никак не второй датчик регистрации
6. ValM 06.11.24 16:57
(5) Хм, я уже вроде сказал вам спасибо, зачем вы все это пишете? Ну и раз уж начали - сам не поленился, залез в сервис мануал, называются они Registration Sensor and Feed Sensor. Оставили бы свои заумности при себе :)
7. serry 06.11.24 17:53
<cite><b>ValM</b> (0): и даже был момент что муфта регистрации работала с отключенным проводом на протяжении серии из 30 листов :)</cite> Это как??? Т.е. вы отключили разъём от муфты, и тем не менеее она работала что ли??
8. ValM 06.11.24 23:06
(7) вы не представляете в каком недоумении мы стояли перед аппаратом и смотрели как он работает. Я был не один, есть свидетели :) если что повторить не удалось )
9. Felix 07.11.24 09:47
(6) А вот если бы <cite> не поленился, залез в сервис мануал</cite> ДО того как, то и не написали бы ерунды про два датчика регистрации. Извините, но иногда приходится давать пендаль. Конфу читают не только специалисты, но и начинающие. А мозги надо сразу ставить на место и в правильное положение
И про работающую муфту в отключённом состоянии - мы тут, в основном, материалисты со знанием физики и электроники.
Спишем ваши опусы на <cite>обучение было немного не профильное</cite>. Но уж если впряглись в эту телегу, придётся учиться.
Как-то так..
10. ValM 08.11.24 00:24
(9) Спасибо что подняли настроение ) т.е. в вашем понимании писать неправильные названия и пытаться сбить с толку неопытных - это называется учить? Вы хотите сказать что feed sensor не имеет отношение к регистрации и не говорит принтеру что бумага приехала к валу регистрации, a registration sensor тоже не говорит принтеру что надо начинать процесс печати? :))) Спасибо конечно еще раз что направили в нужную сторону при ремонте но и предпочту остаться при своём мнении ) хорошего вечера вам тоже!
11. Val 08.11.24 04:47
(10) зачем спорить, если путаешься в терминологии? ну возьми хотя бы feed переведи что-ли, может понятнее станет... и процесс печати начинается как только задание появилось, всё подготовительные процедуры - это тоже процесс печати, да-да. а с регистрации начинается процесс формирования скрытого изображения ну и так далее. лазер включается, чтобы понятнее было... непрофильное - не журналист случаем? а то знавал я в молодости журналистов, ксероксы починявших. экспириенс был ещё тот...
12. Felix 08.11.24 10:09
(11) Валер, а прикинь попасть к такому медику на приём? Или к такому юристу обратиться за помощью?.. Да не приведи Г..ди :))
(10) Где я написал неправильное название? Уточните мне, старику.. Учиться никогда не поздно и не зазорно. Литературы - валом.
Датчики прохождения бумаги по тракту отвечают ТОЛЬКО за свой участок и никак не за соседний. А анализ ситуации и выводы по процессу печати делает контроллер на основании данных с датчиков. Зоны ответственности датчиков никогда не пересекаются.
Дальнейший ликбез тут лично я прекращаю - для этого есть другие разделы Конференции.
Бон шанс!
Отредактировано 10:10 08.11.24 Felix
13. ValM 08.11.24 10:51
(12) вы в (5) написали что они (feed sensor и empty sensor) рядом стоят, но рядом (друг за другом) стоят Registration Sensor and Feed Sensor и именно они за начало печати отвечают! Но никак не empty sensor лапка которого лежит в кассете и который отвечает за наличие\отсутствие бумаги в лотке.
14. Felix 08.11.24 11:00
(13) Активатор ("лапка" по-вашему) и сам сенсор (датчик) - две большие разницы (как говорят в Одессе). В некоторых аппаратах датчики стоят на хорошем удалении от активатора. А бывает так, что флажки активаторов рядом, а сами датчики - с разных сторон аппарата. Научитесь отличать одно от другого - велкам. А пока - читайте, думайте и анализируйте прочитанное. Тогда ерунду писать не будете.
И снова - бон шанс. Теперь совсем.
15. ValM 08.11.24 12:26
(14) в чужом соринку, в своем бревно не видно?
https://cloud.mail.ru/public/pPKA/3nyp7z3Yc
Где тут вообще хотя бы намек на "empty sensor" как вы написали в (5)?
Вы сами машину видели? Можете объяснить зачем вы вообще про EMPTY SENSOR пишете в (5)? Друг за другом стоят feed и registration. Feed, являющийся частью системы регистрации был неисправен как вы и написали, но про emty sensor полная ерунда. Не зависимо от того что все 3 оптопары рядом )
16. СОВА 08.11.24 12:51
Речь о том, что данный топик читать будет много новичков (не только вы лично) И не за чем путать новичков неверной терминологией. Датчик регистрации один, а не два. Точка.
У остальных датчиков свои названия и свои функции. Они совершенно естественно взаимосвязаны. И как бы они не были близко расположены и похоже названы, но это разные датчики. Путать терминологию = запутывать новичков, не надо. Речь не о вас лично, а в целом. Читать данный топик будут и после вас и не раз.
17. ValM 08.11.24 13:07
(16) Т.е. мне нельзя путать, а Felix можно? Или что за дискриминация? Или считаете что он все правильно написал в (5) и поправлять не надо? Согласен что и я неправильно датчик обозначил, хотя по СУТИ не ошибся!!!
От модератора:
Не ругайтесь, горячие <s>финские</s> парни!
Отредактировано 15:04 08.11.24 Модератор
18. СОВА 08.11.24 19:07
(17) Что в (5) не так? Черным по белому написано, что рядом с датчиком регистрации стоят еще 2 датчика, которые не являются датчиками регистрации.
Вы путаете процедуры.
Например. Что бы зарегестрировать брак. нужно:
А) иметь пару.
Б)приехать в загс
В) зарегестрироваться.
Что бы зарегестрироваться и далее жить в браке, нужно как минимум найти пару и приехать в загс. Если не приехать в загс, то зарегестрироваться естественно не получится. Регистрация, это совершенно отдельная процедура. И она синхронизируется в данном случае прохождения датчика регистрации, а не приезда в загс. Но регистрации не будет, если не пройти feed sensor.
Так понятно, что это разные датчики, с разными задачами? Или все равно мы все не правы?
19. ValM 08.11.24 20:08
(18) Вы тут вообще не при чем. Попросили прекратить. Все свои мысли доходчиво изложил. Больше отвечать не собираюсь.
20. Eli 08.11.24 20:16
<cite><b>СОВА</b> (18): зарегестрировать</cite>
<cite><b>СОВА</b> (18): зарегестрироваться</cite>
Это Т9 глючит ?
