0. Андрий 06.11.24 16:02
После включения утром ( после долгого выключенного состояния ) печатает 2-3 листа потом белые. Эти 2-3 листа могут быть отчетом с кнопки или с компа что-то. Ошибок нет. Поиском нашел что надо подсунуть дрова от другого пантума и что-то там прописать для р2518 но не умею. Заклеил контакт заряда - нажал печать отчета выдал два черных листа и внимание в верхней части листа проглядывается надпись Р2510. Картридж завтра подкину другой. Сейчас картридж неоригинал но клиент говорит носил его на работу там всё нормально.1. serry 06.11.24 17:55
Чип заменить для начала, не полегчает - придётся копать глубже.2. staler 06.11.24 19:32
(0) вроде в правильном направлении пошел и потом сам себя запутал. К чему сложности? Что бы подтвердить или исключить драйвер, нужно повторить дефект не используя подключение к компу. Просто тупо печатать внутренние репорты друг за другом. И если белый лист не всплывет, оставить в покое машинку и переходить к драйверам. Равно как и наоборот.3. Андрий 07.11.24 11:48
Дело в картридже. Механика картриджа в порядке да и он просто новый. Что там не контачит я не знаю - только заряд контачит точно. Земля на фотике наверно не контачит.4. Val 07.11.24 13:46
<cite><b>Андрий</b> (3): Земля на фотике наверно не контачит.</cite> тогда уж скорее пропадает контакт на девроллер.5. СОВА 07.11.24 17:47
Может просто плохо садится.6. эмулятор 07.11.24 19:57
<cite><b>Андрий</b> (3): Дело в картридже.</cite> Был похожий случай, три раза к нам приносили, тоже мог (со слов) несколько страниц отпечатать, потом белые листы. На нашем аппарате все хорошо. Так хозяйка и купила новый.7. belcopyr 08.11.24 09:34
Ответ в (1) Часто вылетают чипы, купленные на развес, а так же установленные на неоригинальных картриджах.8. эмулятор 08.11.24 10:01
<cite><b>belcopyr</b> (7): Часто вылетают чипы</cite> И что, от этого <cite><b>Андрий</b> (0): печатает 2-3 листа потом белые</cite>??9. belcopyr 08.11.24 10:09
Да, именно так, причем в основном 212. Сегодня утром был очередной. Чип заменили, но предупредили, что лучше прошить.10. Андрий 13.11.24 13:20
Картридж с правой стороны плохо контачил. Картридж колоринг действительно справа чуток отходит и поджатие помогло. Купил клиенту хайблек - он сам картридж распечатал из коробки и опять мне звонит - белые листы. Пробовал поджимать резинками - вроде помогло. Сегодня и без резинок оба картриджа печатают. Но новая напасть - внутренняя ошибка принтера 036 - для пантума 3000 это означает NO.3711. Андрий 13.11.24 13:44
NO.36
