0. part4 07.11.24 00:17
По заявлению пользователей в моменте перестал запекать тонер. Меняли печку на новые (2 шт.) совместимые, без изменений, думал не качественная совместимка, установил заведомо рабочую печку с другого аппарата, опять не запекает, заменил картридж на новый (совместимый) результат такой же и с рабочего принтера - никаких изменений. Соответственно исключаю печку и картриджи, не пойму в чем дело. Помогите с советом куда копать, пожалуйста.1. СОВА 07.11.24 08:17
Никакой ошибки не выдает?2. kgbeast 07.11.24 08:20
(0)Перестал вообще запекать или недопекает? Печка греется?3. _MAVR_ 07.11.24 13:42
Проверить тип бумаги ... переключить туда и обратно. Ну и можно включить тихий режим... если и на маленькой скорости плохо закрепляет - проверяй редуктор развода валов печки...хотя я уже и не помню как там сделано....4. part4 07.11.24 19:09
Извиняюсь за не уточнения, печка греется. При печати местами не допекает и дублирует изображение. Тип бумаги менял на более плотную, пробовали другую бумагу другого производителя. Повторюсь, печки на других устройствах запекают нормально и бумага хорошего качества5. part4 07.11.24 19:16
Пример печати https://photos.app.goo.gl/oJxssTzUqFfANEwr66. эмулятор 07.11.24 19:48
<cite><b>part4</b> (5): Пример печати</cite> На компе не открывается, требует авторизации в гугле. А то что смог рассмотреть на телефоне очень похоже на плохой перенос, и вовсе не на запекание. Уверены, что это именно недопекание? Ладонью изображение стирается?7. RAN 07.11.24 20:32
(5) <b><cite>part4</cite></b> Вот ПРЯМАЯ ссылка на картинку .... , Вот так правильно выкладывать(постить) Фотки/Картинки ТУТ:8. эмулятор 07.11.24 20:39
(7) Спасибо.9. RAN 07.11.24 20:56
<cite><b>part4</b> (0): Помогите с советом куда копать, пожалуйста.</cite>10. _MAVR_ 07.11.24 23:17
так что там с механизмом развода валов??11. эмулятор 08.11.24 08:56
так что там с стиранием изображения рукой??12. part4 08.11.24 12:56
(10) механизм работает развода валов работает штатно, стирание частичное (рандомное)13. _MAVR_ 08.11.24 13:17
Это предположение или вы проверили?? Есть стандартная процедура проверки прижима печки. Вы ее провели или просто ляпнули для слова??14. _MAVR_ 08.11.24 13:32
(9) сброс часто помогает, по причине "уплывания" данных в еепромине.15. part4 11.11.24 10:49
(13) как проверить? В моем понимании, если режим развода валов не работает то должно происходить замятие...16. RAN 11.11.24 11:26
<cite><b>part4</b> (15): сбросил на заводские настройки, изменений нет((</cite>17. _MAVR_ 11.11.24 20:15
(15) Это с какого перепуга должно быть замятие???18. part4 12.11.24 22:57
(17) Как могу проверить? Честно говоря я не сталкивался с таким явлением19. _MAVR_ 13.11.24 21:21
Ну это азы .... может в последних сервис мануалах про прижим уже нет ничего, но в старых аппаратах - это было расписано....20. part4 18.11.24 23:08
Всем спасибо, проблема решена!21. Val 19.11.24 03:49
с учётом <cite><b>part4</b> (0): в моменте перестал запекать тонер.</cite> можно предположить, что это сделано специально. печка своё отходила - меняй, не хочешь - получи гемор. и даже не удивляет такое от хьюлетта...
