0. Sadko 07.11.24 14:35
Добрый день. При подключении в розетку загорается зеленый индикатор над кнопкой включения, но на кнопку не реагирует. С блока питания идет 6 вольт. При нажатии на кнопку питания на главную плату приходит сигнал ON_OFF_KEY, но на блок питания сигнал DSLEEP не приходит. Хотя если его принудительно подать на выходе формируется 24в. При всем при этом если подключить аппарат к компу по USB, комп его видит ставит драйвера и я даже его прошил с помощью утилиты BrMain4903, правда как-то подозрительно быстро до 100% буквально за секунду статусбар пробежал. Есть ли способы восстановления главной платы? Может у кого есть дампы W25Q256 и W25Q64 установленных на плате?1. _MAVR_ 09.11.24 12:58
Если копм видит, не пробовал в веб морду достучаться???2. Sadko 10.11.24 14:03
По ethernet не подключается, светодиоды при подключении провода молчат.3. kgbeast 10.11.24 15:43
(0)Сигнал ON_OFF_KEY отследить по плате, скорее всего он используется не процом, а другой м/с.
