Ricoh Aficio 2045: used toner tank is full
0. pessimist 08.11.24 15:22
Бункер очистил, хотя он был наполовину полон или пуст.
Но сообщение осталось висеть.
Из сервиса его проверить нельзя.
Пробовал приклеить к нему монету, вдруг прокатит - не прокатило.
Есть еще способ обойти?
Если совсем отключить, что покажет?
Отредактировано 15:23 08.11.24 pessimist
1. pessimist 08.11.24 15:51
нашел, где проверить в сервисе.
sp 5803 - 3-2 стоит 0, т.е. датчик не показывает переполнение. А на экране пишет, что полный.
Еще есть прога со * 2-960, где можно включить/выключить наблюдение датчика, но в аппарате её нет. Видать, не та модификация.
Отредактировано 15:55 08.11.24 pessimist
2. ГУРУ 08.11.24 20:36
Если речь идёт о переполнении бункера под лентой переноса, то очистка всегда приводила к сбросу ошибки автоматически. Но был нюанс, когда контакты датчика плохо контачили с контактами, которые шли в главную плату.
3. pessimist 10.11.24 00:29
так там другого бункера нет.
в sp 5803 при открытии/закрытии боковой крышки показания меняются на 1, потом на 0. Т.е. проц видит, что датчик показывает отсутствие переполнения.
Отредактировано 00:30 10.11.24 pessimist
4. ГУРУ 10.11.24 16:07
Да никогда не збрасывал бункер. Даже в мурзилку не залезал ни на 350, ни 1045, ни 2045. Пару лет назад не смог войти в сервисный режим мр201. В вебморду пускал без проблем. Клавиши не западали на клаве. Хотел поиграть напряжением смещения на проявке. Пробуйте с донора, аппарату 20 лет в обед.
5. pessimist 11.11.24 10:17
<cite><b>ГУРУ</b> (4): аппарату 20 лет в обед</cite> - в том и проблема, их осталось пару штук на выпасе.
Может попробовать ему моцк сбросить?
Отредактировано 10:18 11.11.24 pessimist
6. ГУРУ 11.11.24 11:29
Не поможет, на 99,99% . Там нужно сохранять тайминги и счётчики на флешку. Геморрой. Проще принести узел переноса с косячного на рабочий аппарат. Там стоит ультразвуковой датчик, как только забьется, частота должна существенно понизится. После очистки должен автоматом восстановиться. Может провод оторвался по дороге. Гемороев с датчиком никогда не было.
7. pessimist 13.11.24 14:12
поставил блок с донора, не помогло. Все равно пишет, что "used toner bottle is full".
Причем, в букваре написано tank, а на экране bottle. Это одно и то же или там где-то еще есть емкость, которую я за 20 лет ни разу не видел?
Следующий этап - подмена гл.платы?
Вряд ли где-то случился обрыв ни с того ни с сего. Тем более, что показания датчика в сервисе меняются при открытии/закрытии боковой крышки.
8. ГУРУ 14.11.24 10:27
Танк и Ботл- это косячный перевод с японского на ангельский. Причем ботл изначально подразумевали как тубу с тонером. Больше ёмкостей для очистки нет. Провода до главной платы могут порваться от датчика тонера в любой момент, Я бы просто омметром замерил проводимость от начала и до конца провода , а так же сопротивление всех в этом разъёме относительно земли. Если будут существенная разница копать в ту сторону. Может там пара проводов от тонерной пыли начали проводить ток. Ну и конечно пройти платы безмаслянным компрессором, чтобы удалить пыль и тонер, особенно с высоковольтного блока и блока питания.
9. pessimist 04.12.24 05:20
нашел надломленный провод у самого разъема на стенке. Такого штырька не нашел, запаял провод в обход разъема, заработало.
