0. С.Сергей 08.11.24 16:38
По включению горит сеть зеленым, мотор не крутит на кн. не реагирует. БП пересмотрел, кондеры проверил все - Ок. Компом не определяется, определяется в принудительном режиме. До этого давно он перепрошивался в Sams.-1910. Решил обновить эту прошивку. Аппарат включился. Короче, аппарат работает пока не выключить. Но если выключить и при этом постоит мин. -5, опять нужно шить. Если через мин.- включается. Подскажите пож. как выйти из этой ситуации хотелось бы без DEBUG. Ведь, я предпологаю на этой флешке, которая капризничает, кроме той ин-фы, что я заливаю еще есть какая-то информация. И просто сменить микросхему не получится. Поправте, если я не прав. Еще имеется программатор TL866A. Спасибо.1. Lex 08.11.24 16:54
Недавно, в подобной ситуации, я прошил с начало прошивкой V 1.50.00.73 , потом уже фиксом этой же прошивки. Все заработало.2. С.Сергей 08.11.24 17:10
1) Спасибо. Так он работает пока не выключить на мин.-10. Если через минуту - включается. Прошивка фикс. 1.50.00.46. А у Вас точно такая ситуация была?3. Lex 08.11.24 17:17
(2) ну почти похожая. Определялся только через принудительный режим.А при включении горел зеленый и тишина. Я там скинул на почту,то чем прошивал.Попробуй, вдруг поможет.4. Polos 08.11.24 18:07
Xerox Phaser 3140: висит, завис, не стартует, не вкючается.5. RAN 08.11.24 18:09
<cite><b>С.Сергей</b> (0): И просто сменить микросхему не получится. Поправте, если я не прав.</cite>6. С.Сергей 08.11.24 18:41
5) Ну, там на плате есть 93С66 возле проца подумал может она. 4) тема пришла в никуда.7. С.Сергей 08.11.24 18:56
5) - JTAG J-Link v.8 Jupiter4E - Спасибо, это уже сложнее. Вот только почему она слетает после простоя? Ведь аппарат полностью живой и работает. Может так Юпитер глючить? Если да, то и заморачиваться не стоит. Вот еще на ночь оставлю включеным. Завтра буду решать.8. serry 08.11.24 19:50
Помирает юпитер, 100%9. serry 08.11.24 19:53
<cite><b>С.Сергей</b> (7): Вот только почему она слетает после простоя? Ведь аппарат полностью живой и работает.</cite> Почитайте принцип работы микросхем памяти, принцип конденсатора. И это сформировано внутри кристалла полупроводника. Деградация, однако.10. С.Сергей 09.11.24 08:53
9) Понял. Утром, простоявший включенным всю ночь аппарат напечатал отличную пробную страницу. Выключил. Через 10 мин. он уже не включился. Понятно- проц. Смысла прошивать JTAG J-Link - способом не вижу. Благодарю всех за помощь.11. _MAVR_ 09.11.24 12:40
(6) 93С66 - это 2кБ еепромина...в ней самые простые данные и счетчик...
