0. dww2000 11.11.24 21:22
Добрый день, Уважаемые Мэтры!
Самсунг CLP410w требует заменить печку и ленту переноса. Видать, по счётчику. Установка другой ленты и печки не устраняет проблему. Для меня это было неожиданностью.
Сбрасываются ли эти счётчики на принтере CLP 410 утилитой samsung_EDC_CLP?
Я пробовал ее запускать под win10 и под win7, прописывая параметры vid и pid, при этом всегда утилита при запуске пишет ошибка записи. Ни разу не удалось ей что-то считать из принтера. Пробовал Самсунг clp 310, ситуация аналогичная.
Работает ли эта утилита в win7, win10 или ей строго надо winXP?
Как ещё можно сбросить счётчики ленты и печки?
1. serry 11.11.24 22:47
От другого принтера, но можете попробовать
1> enter tech mode Menu>up>left>ok>right>stop>menu
2> select Data Setup
3> select Counter Reset
4> select Fuser
5> if it asks select OK then once it has gone through the process just go back to main user screen
2. kgbeast 12.11.24 07:43
(1)Там нет нормальной панели и экрана.
<cite><b>dww2000</b> (0): Работает ли эта утилита в win7, win10 или ей строго надо winXP?</cite> Работает, как минимум на 7.
3. Val 12.11.24 11:28
в вин10, в старой корпоративной версии, запускал. только не помню что указывал в совместимости...
4. dww2000 12.11.24 16:09
<cite>Работает, как минимум на 7</cite>
Спасибо, значит буду добиваться, чтобы в вин7 утилита увидела хотя бы Samsung CLP-310, а уже потом буду подключать CLP-410
