Pantum M6500W: Ошибка картрд.
0. F26g 12.11.24 17:21
по usb определяется верно
пишет ошибка картрд. (Cartridge Err)
если вынуть картридж, то пишет нет картриджа. (No Cartridge)
Пробовал разные чипы PC-211, пробовал даже 212 - ничего не меняется.
Открыл правую крышку пропаял колодку, она прозванивается всё норм, защитные диоды в адекватном состоянии, осциллографом смотрю обмен и питание crum есть. Падение (диодной прозвонкой) на шине до форматера есть
Если пустой закрыть уровни 3 раза поднимаются.
DC FW version 3.A.1.6 M6500W
PNL FW version 2.A.1.3
Что с ним можно попробовать сделать?
1. эмулятор 12.11.24 17:24
<cite><b>F26g</b> (0): Что с ним можно попробовать сделать?</cite> Прошить фиксовой прошивкой?
2. Misha 12.11.24 17:24
у нас с такой проблемой пошли аппараты, на шильдике которых стоит этот год изготовления. Чипы, которыми мы обычно пользовались отказывались работать.
Сейчас приобретаем чипы новой версии и проблемы ушли.
3. F26g 12.11.24 17:30
Год изготовления принтера 2023-05-18
На чипе написано PC211 1.6K V5 одноразовый Grafit
4. _MAVR_ 12.11.24 17:34
(0)Белый аппарат или чёрный????
Обычно в черных нет проблем...
все от версии и ревизии форматтера или форматтера-энжина.
Отредактировано 17:37 12.11.24 _MAVR_
5. F26g 12.11.24 17:37
Чёрный, утилита для получения ID зависает с открытой и закрытой крышкой
6. _MAVR_ 12.11.24 17:38
NAND или SPI ??? 58 или 25??
Нанд менять 25 перешить..
Отредактировано 17:40 12.11.24 _MAVR_
7. F26g 12.11.24 17:52
NAND XT27G01BTSIG
8. F26g 12.11.24 17:56
Spider 4 mfp dc v1.00
может у кого прошивка оригинал пониже есть? попробовать прошить
9. serry 12.11.24 19:43
А это не вариант отвала(точнее, необлуженных пятаков), случаем, ли... Феном бы легонько дунуть (ни в коем случае гне до плавления шаров!!!) и посмотреть, может, и в этом дело... От этих Пантумов сего можно ждать...
То, что от крума всё звонится - вот ещё не показатель, феном бы дунуть на проц.
Отредактировано 19:47 12.11.24 serry
10. _MAVR_ 12.11.24 22:58
Дунуть то можно, только это не поможет... полно этих принтеров с уплывшей нандой... Ставить новую микруху и шить правильный дамп.
Отредактировано 22:58 12.11.24 _MAVR_
11. KST71 12.11.24 23:21
(10) прям полно, реально? у меня обратная статистика..
12. _MAVR_ 12.11.24 23:37
вопрос не в количестве, а в процентах ремонта.... Но из последних 10 пантумов серии М65хх в 8 меняли ТС58, бэд блоков полно....
опять же добавлю - это статистика по ЧЕРНЫМ аппаратам... там где форматтер отделно от энжина.
а вот БЕЛЫЕ, где форматтер с энжином... статистика у меня маленькая, там BGA другой и поверю, что там есть беда с отвалом...
Отредактировано 23:42 12.11.24 _MAVR_
13. Val 13.11.24 03:22
для таких случаев у меня есть оригинальные чипы. если и с ними беда - значит реально беда. а то все эти графиты и пр. ещё та лотерея...
14. serry 13.11.24 15:34
У меня такая статистика,- 3 чёрных аппарата с отвалами, ни одного из-за нанды пока не попадалось выообще.
15. F26g 13.11.24 18:46
попробую заказать оригинал pc-211prb с чипом
16. serry 13.11.24 19:16
<cite><b>_MAVR_</b> (12): вопрос не в количестве, а в процентах ремонта.... Но из последних 10 пантумов серии М65хх в 8 меняли ТС58, бэд блоков полно....</cite> Кстати, при пайке нанды используется нагрев, феном, там, или ик-станцией, у кого что есть, и не исключено, что при пайке нанды просто помог прогев проца. А то, что бедов полно - ну так нанда и расчитана, что их некотрое количество может компенсироваться избыточной информацией и пропуском плохих блоков. Не говорю, что вот прям все случаи, когда грешишь на нанду, а помог прогрев, но, конечно, некоторый процент - очень даже может быть.
17. _MAVR_ 13.11.24 21:17
А зачем выводную ТС58 феном паять??? и снимаем и ставим правильным паяльником....
Сначала одну сторону, потом вторую... и сразу в программатор - если больше 3-5 блоков - сразу меняю... чего от нее ждать....
18. serry 13.11.24 21:36
<cite><b>_MAVR_</b> (17): А зачем выводную ТС58 феном паять???</cite> Выпаиваю феном, а запаиваю - паялом. Но если и выпайка и запайка - паялом, тогда - да, вопрос снят.
19. ti00 14.11.24 10:02
<cite><b>F26g</b> (0): DC FW version 3.A.1.6 M6500W
PNL FW version 2.A.1.3</cite>
Напишите мне в телеграм @tii00. Прошьём по USB без проблем.
20. ti00 14.11.24 10:09
<cite><b>serry</b> (16): при пайке нанды используется нагрев, феном, там, или ик-станцией</cite>
Нанды не любят излишнего нагрева, из-за этого могут ещё больше "посыпаться". Паяю всегда паяльником Т12 жалом KU, припоем ПОС61 - как и (17) собственно.
21. F26g 14.11.24 12:01
Вообщем попробовал вставить картридж с чипом v5 графит, в другом (v3.2.6.7, pnl8.7.0.1) который показывал "картридж законч" - тоже ошибка картрд.
Поставил новый оригинальный чип из заправочного набора - тоже ошибка картрд.
Можно из такого состояния (открыта крышка, нет картриджа, ошибка картрд) выуживать из него ID или прошивать?
22. ti00 14.11.24 12:11
<cite><b>F26g</b> (21): Можно из такого состояния (открыта крышка, нет картриджа, ошибка картрд) выуживать из него ID или прошивать?</cite>
Конечно
23. F26g 14.11.24 13:03
Вообщем заказал fix, прошился и все заколосилось
24. ti00 14.11.24 13:11
<cite><b>F26g</b> (23): и все заколосилось</cite>
ЧТД
Отредактировано 13:11 14.11.24 ti00
25. Val 14.11.24 15:03
<cite><b>F26g</b> (23): Вообщем заказал fix, прошился и все заколосилось</cite>
<cite><b>F26g</b> (5): утилита для получения ID зависает с открытой и закрытой крышкой</cite>
отчего это вдруг перестала зависать?
26. ti00 14.11.24 15:30
<cite><b>Val</b> (25): отчего это вдруг перестала зависать?</cite>
Подозреваю, что всё как и обычно связано с Microsoft IPP Class Driver
27. _MAVR_ 14.11.24 19:22
Это стандартная ситуация, фикс занимает другие области нанды... ну а так как чип"поплыл" все это не на долго... все равно придет к тому, что нанду менять на новую... проходили не раз.
28. ti00 14.11.24 21:52
<cite><b>_MAVR_</b> (27): чип"поплыл"</cite>
ТС не выпаивал и не стирал NAND, поэтому мы не знаем поплыл он или нет. А то, что там в считанном дампе будет куча битовых ошибок, так это нормально для пантумов. На M6703dw, например, их куча с завода (200-300) - я шил с десяток аппаратов "из коробки".
В любом случае эти платы можно поднять из под Бута и проц сам прошьёт минуя бэд блоки, и серийник сохранится и счётчики. Этим часто "болеют" BM5100.
Отредактировано 21:55 14.11.24 ti00
29. serry 21.11.24 21:17
По поводу нандов - есть у меня 1 нанда, в ней бут область прогером прекрасно пишется и читается(верифицируется), а любой аппарат (к примеру, xerox b205, hp 178/179) - с ней гробики кажет, бут не грузит. Так что эти ваши бэды - это ещё не всё о нандах. Попадались и епромины, которые так же себя вели, на прогере - всё ок, в аппарате - ни в какую(вот пример темы Samsung scx-5637 FR: дамп флешки). И можно было бы на нагрев погрешить, однако всё ж работало года 2 или 3 (и даже больше) до того, как...
Отредактировано 21:18 21.11.24 serry
