Kyocera FS-1025mfp китайской: Заставить работать на русских TK-1120
0. takoy 13.11.24 13:36
https://e.radikal.host/2024/11/13/IMG_20241112_175534.jpg
вот такая задача. после прошивки флэши на "наш" дамп (пробовал два разных), всё равно он отказывается принимать TK-1120
https://e.radikal.host/2024/11/13/IMG_20241112_175456.jpg
каких либо других микросхем памяти я там не нашёл. Вопрос: как он понимает, что он "китаец"? И что можно сделать?
1. Val 13.11.24 14:41
может быть проще так:
https://aliexpress.ru/item/1005007395451942.html?s...383f5N2KHD
ну а так получается, что инфа где-то дублируется. я к тому, что память нужно поискать ещё и на других платах, с которыми главная плата общается...
2. Polos 13.11.24 15:31
Кнопки нажимать не помогает?
3. takoy 13.11.24 17:33
(2) Помогает. Но клиенты не хотят их нажимать)) А хотят заплатить мне, чтобы я сделал "по нормальному"
(1) Чипы с али не вариант, так как кроме заправок они и много новых покупают, и не у нас, к тому же есть порядошный парк "наших" аппаратов.
Понятно что где-то эта инфа есть, но на форматтере никаких епром нет, на других платах - на БП и высоковольтной точно ничего нет, снимал смотрел.
Курю СМ - есть плата Relay PWB, куда идет пара сигналов i2c интерфейса, но судя по всему они проходят транзитом до контактов чипа. Что ещё остаётся? Лазер и панель управления)) Ну не могут же они быть виноваты
4. Val 13.11.24 17:53
ну теоретически в панель запихнуть можно, почему бы и нет...
5. wraith_01 13.11.24 18:12
Kyocera FS-1025: не известный тонер PC - судя по этой теме, регион зашит именно в майне, но не во флешке. Упомянут микроконтроллер Renesas R5F2135ACN, вполне может быть в нём.
6. _MAVR_ 13.11.24 21:19
а один оригинальный чип в мфуху... ???
7. KST71 13.11.24 22:06
(0) там контроллер стоит, ничего не сделаешь, можешь не мучатся.. или советы из (1)(2), или менять плату на нашу.. без вариков
8. _MAVR_ 13.11.24 22:32
а там нет съемных передних языковых панелей как в 2ххх серии???
А то вдруг, внизу накладки - "штрихкод", под панелью пара оптодатчиков, в зависимости от региональной панели - региональные картриджи...
так, мимолетная идея)))))
9. KST71 13.11.24 22:55
(8)не надо фантазировать )) нет здесь такого
10. takoy 13.11.24 23:00
Блин я и не подумал что это контроллер, думал какая-то специализированная микруха, сканером, например, рулить.. Ясно, жаль, я уже думал по-лёгкому деньгов срубить - там таких аппаратов немало закуплено((
(6) А что это даст, по идее как только чип до нуля дойдёт всё равно придётся сбрасывать сообщение
11. djon 14.11.24 13:49
(10) " там таких аппаратов немало закуплено((" Экономия должна БИТЬ по карману!!!! Это как Лексмарки В2236 !!! Решение есть, но дорого! По мне проще и вернее чипы с алика заказать, а потом пронумеровать ( наклейки с номером 1 скажем) и картриджи и аппараты!!! Картридж с наклейкой идёт только в аппарат с наклейкой!!!
