Xerox WC5222: Ошибка определения формата оригинала на стекле
0. Anton22 19.11.24 11:14
Добрый день уважаемые форумчане!
Пишу Вам сюда, ибо так и не смог найти ответа на свой вопрос (проблему) на просторах интернета, форумах и партс-мануалах.
Проблема заключается в следующем.
Есть аппарат Xerox WC5222 с пробегом порядка 550 тыс.стр. в рабочем состоянии и эксплуатируется.
На аппарате обычная крышка стекла (БЕЗ автоподатчика).
Аппарат умеет автоматически определять формат ОРИГИНАЛА, который кладут ему на стекло (а точнее умел это делать).
С недавнего времени, если положить лист бумаги А4 "книжно" (длинным краем по ходу движения листа), то аппарат уверенно заявляет что это лист А3.
Если же положить "альбомно" (тоесть по короткому краю) тот же самый лист А4, то тогда аппарат точно говорит что это "альбомный А4".
В поисках и попытках найти решение проблемы наткнулся на мануал, где справа говорится про 2 датчика с двумя ИК или оптодатчиками, которые якобы и определяют формат бумаги. Была предпринята попытка поменять их местами, а так же заменить на датчики с другого аппарата - результат отсутствует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть делать и как восстановить нормальное (правильное) определение формата оригинала на стекле?
1. Felix 19.11.24 15:10
<cite>(0): так и не смог найти ответа на свой вопрос (проблему) на просторах интернета, форумах и партс-мануалах.</cite> в партс-мануалах можно найти только части, их номера, но не описание работы.
<cite>(0): которые якобы и определяют формат бумаги</cite> если в мануале так написано, то выкиньте этот мануал и найдите нормальный.
Нужные Вам датчики называются APS1 и APS2. Проверяются они из режима диагностики.
Когда найдёте родной мануал, обратите внимание на блок-схему 6.1 и "Table 3 Input Component Control Codes IIT". В первом найдете "кто и где", во втором - "как проверить".
Если тестер и паяльник для вас предметы из другого мира (судя по описанию в (0) - не убивайте машину окончательно.
Отредактировано 15:11 19.11.24 Felix
2. Anton22 19.11.24 16:18
По 1п. Вы верно подметили, безусловно в партс-мануале только схемы и номера деталей. Чисто из названия деталей я сделал такой вывод.
По 2п. Если быть точным номер у них 130К64150 и именно их я поменял местами (вначале), а затем заменил пару этих датчиков на другие (рабочие). Ситуация не изменилась.
Вы подсказали где в диагностическом меню найти проверку этих датчиков. Попытаюсь по этому пути пойти.
3. Felix 19.11.24 16:34
Если после замены датчиков на заведомо рабочие ситуация не поменялась, то я бы причины расположил бы в такой последовательности:
шлейфы, инициализация NVRAM IIT, обновление FW, сама плата IIT.
Если есть рабочий донор, можно начать с последнего пункта.
4. Anton22 19.11.24 16:40
Попробую продиагностировать в указанной Вами последовательности.
Вспомнил еще маленький момент. Никак не мешает,но тем не менее "заваливает" лог ошибок один код 026-714. Интернет гласит что это "не удалось связаться с прокси-сервером".
Но в аппарате он НЕ включен, НЕ настроен и НЕ используется. Есть какие-то решения как обмануть или где удалить "галку" чтобы он больше не выкидывал ошибку?
5. kgbeast 20.11.24 06:17
<cite><b>Anton22</b> (4): 026-714</cite> Проверьте (лучше через веб-интерфейс) сетевые настройки, включение различных служб Ксероса (типа eSolutions Server и т.п.) - ненужные службы нужно отключить.
В качестве примера https://www.alteh.ru/faq/6690/13128/
Отредактировано 06:18 20.11.24 kgbeast
6. Anton22 22.11.24 22:27
Добрый вечер! Добрался до проверки аппарата.
Из инженерного меню ввел два кода от сенсоров APS1 и APS3, на экране вышло Status: High, Counter 0 для одного датчика и 1 для другого.
Не смог докумекать что означает,но при повторной попытке ввести код аппарат говорит "опция уже активирована". Но это начало.
Для теста я решил оба эти датчика отключить полностью. И о чудо...аппарат как ни в чем не бывало работает,ни в какие ошибки не падает и формат листа определяет точно так же (не корректно), как и при подключенных датчиках.
Выходит они какую-то другую функцию похоже выполняют?....
Складывается ощущение что все же формат он определяет самим узлом сканирования по отражению от крышки стекла (или иным способом,но что-то вроде этого).
Как думаете как быть?
7. Felix 25.11.24 10:47
<cite><b>Anton22</b> (6): Для теста я решил оба эти датчика отключить полностью. И о чудо...аппарат как ни в чем не бывало работает,ни в какие ошибки не падает и формат листа определяет точно так же (не корректно), как и при подключенных датчиках.
Выходит они какую-то другую функцию похоже выполняют?....</cite>
"- Петька, а ну скомандуй блохе "прыгай"!
- Прыгает, ВасильИваныч..
- А ну, оторви ноги ей..
- Не прыгает.
- О.. Уши у блохи расположены на ногах!"
Вы хоть пытались после ввода кода проверки датчики чем-то накрыть? Сымитировать лист? Или как вы считаете надо проверять оптоэлектронный датчик, работающий на отражение от листа?
Если изменений в показаниях нет, и вы меняли датчики - перечтите 3-й пост.
8. Anton22 25.11.24 12:05
Нет не пытался, не понял какраз сути теста, что или какое значение что должно показать и в какой момент.
Я попробовал идти от обратного. Датчика нет = не будет определятся формат бумаги. Ведь так? Или при отсутствии датчиков аппарат должен выругаться что их нет.
Плату IIТ пока не щупал,пытаюсь найти донора.
Ни того ни другого не происходит.
9. Felix 25.11.24 12:25
<cite><b>Anton22</b> (8): не понял какраз сути теста, что или какое значение что должно показать и в какой момент.</cite>
Вы лампочками пользуетесь? Суть её работы вам понятна? Тут тоже самое: Вкл - Выкл. Есть лист, нет листа. В зависимость от этого меняется состояние на выходе датчика. "High" (1) или "Low" (0).
Неизменность состояния датчиков говорит о неисправности датчиков, платы управления, питания датчиков..
Осталось только проглотить :))
10. Felix 25.11.24 16:23
Дополнюсь, чтоб уж проглотить без задержек.
Если внимательно посмотрите на БС 6.1, которую я упоминал в (3), то увидите, что рабочий уровень датчиков низкий (Low или 0). Т.е. есть лист - "Low", нет листа - "High"
Судя по всему, у вас всегда High, значит машина лист не видит.
Тестер вам в руки - в БС все контакты и напряжения расписаны.
11. Anton22 25.11.24 16:30
Спасибо что пояснили!
Ecли значение поля Status понятно, то
что в этом меню означает тогда поле Counter ? В одном датчике 0 показывает,в другом 1. При этом статус у обоих High.
https://e.radikal.host/2024/11/25/IMG_20241122_193533_406.jpg
https://e.radikal.host/2024/11/25/IMG_20241122_193547_393.jpg
Отредактировано 15:11 26.11.24 Модератор
12. RAN 25.11.24 16:41
(11) <b><cite>Anton22</cite></b> Вот ... , в Правилах Конференции есть Инструкции в Картинках(Мурзилка) , как правильно постить Прямые ссылки на Фотки/Картинки из ФотоХостинга : - https://radikal.host/ ... , ТУТ:
Правила Конференции: - Конференция StartCopy - Правила
Инструкция 1 --- http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host1.png
Инструкция 2 --- http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host2.png
P.S: .... Как по мне ... , то - <b>Способ №1</b> , из: - <b>Инструкция-2</b> ... , наиболее простой ... :))
Отредактировано 16:48 25.11.24 RAN
13. Felix 26.11.24 10:16
(11) На показания счётчика пока можете забить или положить, как вам удобнее. Для вас сейчас критично, что статус датчиков не меняется от ваших рукодвижений.
14. Felix 26.11.24 10:36
Скажем проще - у вас лампочка не загорается. Алгоритм проверки аналогичный.
15. sammerlvg 03.12.24 14:50
Дополню.
Прежде чем искать и подкидывать датчики. Проверить поступает ли напряжение с платы на них для начала. Опорное 5в кажется, или 3в, не помню.
16. Anton22 05.12.24 08:11
<cite>15</cite>
Спасибо! Наконец более конструктивный комментарий по тестированию. Проверю.
17. Портной Нёма 05.12.24 12:31
(16) А до этого Вам рассказывали о пчеловодстве? У Вас есть СМ. Вам указали на конкретные блок-схемы с обозначением контактов, плат, уровней сигналов. Вам только не указали модель мультиметра, которым можно всё это измерить:)
18. serry 05.12.24 18:08
<cite><b>Anton22</b> (16): Спасибо! Наконец более конструктивный комментарий по тестированию. Проверю.</cite> ((( ЖЖесть. Вам Felix всё, ВООБЩЕ ВСЁ разжевал, но, похоже, вы неспособны прглотить.
19. Val 06.12.24 11:50
да он не хочет читать мануал, вот и всё. он быстренько загуглил, <b>прямого</b> ответа не нашёл. ещё раз погуглил, более старательно, опять не нашёл. полез в партс-каталог зачем-то (очень логичное развитие событий, ага), опять мимо. даже указали страницу мануала - сирано не то пальто. а вот чёткое указание померять напругу на тех самых датчиках - самое оно. и читать ничё не надо...
20. Anton22 16.12.24 18:30
Ой простите-извините О Великие Гуру что задал вам больше чем 2(два) уточняющих вопроса! Сами наверное никогда в жизни не были "начинающими специалистами" сразу родились МегаГуру Всея Руси и ближнего подмосковья. Извольте откланяться трижды.
Если вы такие величайшие специалисты, может даже знаете как побороть ошибки 026-714 и 026-716? Знаю что ошибка связи с прокси-сервером, не нужные службы поотключал. Но нет,при каждом запуске аппарата эта ошибка валится в лог.
21. эмулятор 17.12.24 08:27
<cite><b>Anton22</b> (20): Ой простите-извините О Великие Гуру...</cite> Прощаем, смерд! Но не забывайся...
<cite><b>Anton22</b> (20): как побороть ошибки 026-714 и 026-716?</cite> Смирись!
