0. vlad_copy 22.11.24 10:51
Всем доброго дня.1. TRed 22.11.24 12:53
(0) Соленоид ленты переноса проверяли? Не залипает?2. vlad_copy 22.11.24 13:11
(1) редко менял и никогда не ремонтировал этого зверя. Соленоид ленты? можно поподробнее про него? Кстати, блок куплен у проверенного продвавца (что не исключает конечно брака)3. TRed 22.11.24 13:15
(2) Ознакомьтесь с вот этой недавней темой тогда: HP color lj CM2320: не запускается двигатель взятия бумаги, при инициализации крутит.4. _MAVR_ 22.11.24 13:48
(0) а какое отношение эти полосы имеют к ленте переноса???? Только то, что они на ней есть.???...5. vlad_copy 22.11.24 13:52
(4) только то, что появились сразу после замены узла IB. Прочитал (3), похоже на соленоид цветных девелроллеров?6. vlad_copy 22.11.24 13:58
(4) менял весь ITB7. TRed 22.11.24 14:05
<cite><b>vlad_copy</b> (5): Прочитал (3), похоже на соленоид цветных девелроллеров?</cite>8. _MAVR_ 22.11.24 14:17
(6) напомни , какой там узел ITB, боковые приводы есть, один или два??9. vlad_copy 22.11.24 14:41
(8) может полотно на старое перекинуть?10. _MAVR_ 22.11.24 16:02
перекинь микрик - никакой разницы, в любом случае разбирать...11. vlad_copy 22.11.24 16:17
один разъем на 3 контакта. Старый блок разобрал, та еще контрукция, все рассыпается и разбегается. В пнк, на свежую голову займусь новым12. _MAVR_ 22.11.24 16:25
А поподробнее... этот значит другой.... походу микрик убрали в этом.13. эмулятор 23.11.24 11:19
<cite><b>vlad_copy</b> (6): менял весь ITB</cite> Попробуй поменять только ленту. На АЛИ должны быть за недорого. Зачем менять весь блок, вносить дополнительную неопределенность, если известно, что проблема в порванной ленте, а все остальное исправное?14. vlad_copy 25.11.24 09:59
(12) стоит один микрик и соответственно один разъем на 3 контакта15. vlad_copy 25.11.24 11:51
сорри, обознался. Там не микрик, а оптопара. Означает ли это, что ITB не при чем?16. _MAVR_ 25.11.24 14:32
перечитал (0) - одно слово - НЕВЕРЮ.... Точно картриджи менял??? Может одни плохие поменял на другие плохие??? Какой шаг полосок???17. vlad_copy 25.11.24 15:10
открыл первую фото (отпечаток выкинул) - 32 полоски . Получается шаг 9,3мм.19. vlad_copy 25.11.24 15:33
а расстояние между полосками то разное... Еще раз пересчитал. На одних картриджах полосок 34, на других - 35. Расстояние между одними 8 мм, между другими 9,3 (примерно). Чудеса20. RAN 25.11.24 16:10
(0) , (18) <b><cite>vlad_copy</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибельнее" постить Фотки/Картинки из ФотоХостинга : - https://radikal.host/ ... ТУТ:21. vlad_copy 25.11.24 16:42
(16) нашел 2 картриджа . Переставлял с заменой чипов, полоски остались, шаг меняется! уже 31 повтор22. _MAVR_ 25.11.24 21:58
стоп тест сделал?? До печки полосы есть???23. _MAVR_ 25.11.24 22:12
может на Т/П бумагу намотало???24. vlad_copy 26.11.24 09:11
(23) Тезка, привет.25. СОВА 26.11.24 09:31
<cite><b>_MAVR_</b> (22): стоп тест сделал??</cite>26. vlad_copy 26.11.24 11:17
Отчет. Переставил со старого блока ITB зарядник, пощелкал все контактные пружинки в принтере, и вуаля. Все хорошо
