0. Lexx RO 26.11.24 08:55
Всем привет, поменял парковку, конечно же бу, теперь замучила ошибка, вроде все чисто в блоке, может кто-то подскажет, где конкретно смотреть, что блок продувки блокирует. Спасибо большое.1. _MAVR_ 26.11.24 13:59
в сервисной станции нет ничего сложного (по электронике) мотор да оптопара....2. _MAVR_ 26.11.24 14:14
чернильницы случаем не Кактус???3. Lexx RO 26.11.24 16:20
Причина, решил поменять чернила, начали периодически пропадать, делал подготовку к переезду, сливал краску, при повторной функции, голова врезалась в парковку и снесла планку с силиконовыми резинками ( я так понимаю дюз чистят они) планка разлетелась пополам. Поменял парковку, на бу, вот думаю вытащить эту планку и поставить в свою парковку.4. _MAVR_ 26.11.24 21:05
мыть надо только две керамические площадки в каппах.... остальное там, пока глицерин на месте, нечего...5. Lexx RO 27.11.24 13:12
Моя парковка работала нормально, а вот бу не хочет, приходится искать концы, почему она не работает, по хорошему эту планку сверху вытащить, и поставить на мою. но как ее посадили не понятно, вытащить не могу. поэтому придется подсовывать все остальное чистое мое6. Lexx RO 27.11.24 15:27
Другая теперь проблема, из субтанка с цветными чернилами не поднимаются, при прокачке, как будто вакуум какой то7. _MAVR_ 27.11.24 16:01
Давай сначала. Ты принцип работы аппаратов Canon IPF и TM - знаешь???8. _MAVR_ 27.11.24 16:15
https://dropmefiles.com/UyYrj9. Lexx RO 27.11.24 18:42
О прикольно, спасибо, такого видоса не видел. получается нет вакуума что ли, в цветной части головы.
