0. pridumannyy 26.11.24 10:51
Доброго дня!1. _MAVR_ 26.11.24 14:18
а поменять местами два датчика концетрации тонера в проявках - TDKшные датчики не раз дохли....2. Shamil 27.11.24 07:19
https://drive.google.com/file/d/1bI8nsMyZZl9HyrhRZ6Zq-8mc8LazZAuB/view?usp=drivesdk3. pridumannyy 27.11.24 08:26
<cite>а поменять местами два датчика концетрации тонера в проявках - TDKшные датчики не раз дохли....</cite>4. Сергей Ч. 27.11.24 10:44
на блок проявки магента, попробуй шлейф переткнуть5. pridumannyy 27.11.24 15:55
Вернул обратно датчики ошибка 7403 пропала. Нашёл такой же принтер рабочий, перекинул в свой принтер блок проявки с узлом переноса в сборе и принтер начал благополучно закачивать тонер. Сейчас буду искать в интернетах узел проявки чёрный или для начала новый датчик концентрации6. serry 27.11.24 16:05
<cite><b>pridumannyy</b> (3): поменял местами датчики, сейчас выходит в ошибку 7403:0009802</cite> Если не ошибаюсь, на этой линейке моделей в датчиках конц. проявок есть память, где хранятся айди блока и дрцугая информация, поэтому замена датчиков между цветами не получится. https://1zip.pro/text-instrukcii-i-resheniya-dlya-kyocera/regulirovka-koncentracii-tonera-v-cvetnyh-mashinah-kyocera-s-blokami-proyavki-dv-540-dv-560/
