Canon LBP-1120: Canon LBP-1120 хватает бумагу пачкой...
0. Ri264 26.11.24 14:52
Предыстория, принтер долгое время хранился в холодном гараже, пользовался другим, пришло время снова воспользоваться Canon LBP-1120, после установки принтера примерно неделю печатал как надо. Меня не было дома, домашние сказали вдруг якобы стал брать по несколько листов(могли и со скрепкой лист черновик проморгать). Заказал новую тормозную площадку(визуально старая была с износом не слабым),заменил , провернул резинку на ролике захвата, резинка эластичная. Собрал принтер, печать идеальная , но, сколько листов будет в лотке подачи , столько и заберет. По одному листу печать корректная. Первый вопрос:-На соленоид стоит грешить? Второй вопрос, проворот резинки на ролике захвата мог усугубить проблему? То есть после замены тормозной площадки ситуация стала еще хуже. Может еще куда то можно посмотреть? Принтер пустыл бы на запчасти, но печать идеальная и пять картриджей в запасе есть, ориг)). Выручайте советами,пожалуйста)
1. TRed 26.11.24 15:00
<cite><b>Ri264</b> (0): Первый вопрос:-На соленоид стоит грешить?</cite>
В случае с залипанием соленоида принтер будет брать несколько листов последовательно. Т.е. сначала один, за ним сразу второй. Пачкой не возьмёт. Пачка указывает именно на тормозную площадку. Может, некачественная, или установлена неправильно.
2. Ri264 26.11.24 15:08
<b>TRed</b>(1) При износе ролика захвата такие же признаки? Как и с площадкой? На резинке ролика захвата на местах изгиба есть проплешины...но резинку провернул специально ,чтобы убрать их из пятна контакта. {Не знаю , как указать Ник в сообщении того ,кому отвечаешь на сообщение}
Отредактировано 15:11 26.11.24 Ri264
3. TRed 26.11.24 15:13
<cite><b>Ri264</b> (2): При износе ролика захвата такие же признаки? Как и с площадкой?</cite>
Нет, при износе ролика захвата он бы просто перестал брать бумагу. Ролик проскальзывал бы по ней вхолостую.
4. Ri264 26.11.24 15:16
<b>TRed</b>, понятно, буду снова разбирать аппарат значит. Спасибо за пояснения!
Отредактировано 15:19 26.11.24 Ri264
5. Ri264 26.11.24 15:49
<b>TRed</b>, сейчас снял поставил ролик захвата , обратил внимание, оказывается не тупо пачка проваливается, а первый лист берет тянет его приметно сантиметра 2 и потом всю пачку цепляет и тащит дальше уже "толпой". Это симптом или нет? Три раз проверил , поведение статичное.
6. Val 26.11.24 15:50
либо пружину под тормозухой потерял...
7. Ri264 26.11.24 15:52
(6) , щас полезу , гляну
9. Ri264 26.11.24 16:46
Уже из принципа хочу разобраться в проблеме!
10. Ri264 26.11.24 16:46
(6)Нет, проверил , пружины все на месте, снова собрал, запустил , так же....сантиметра 2...3 один лист тянет и потом остальные тоже зацепляет и тащит
11. TRed 26.11.24 16:47
(8) Значит, тормозная площадка некачественная. Ну или есть ещё вариант неверно установленного ролика захвата, точнее его пластиковых держателей. Там есть пластиковые штырьки, которые должны попадать в дырки на металлической раме. Если они не попали, то ролик захвата не будет прилегать к тормозной площадке, и, соответственно, от неё не будет толку.
12. Ri264 26.11.24 17:00
(11) ролик захвата стоит на своем месте. Визуально площадка качественная , попробую на старой площадке нашлепку из изоленты сделать для эксперимента. Если поведение как то будет отличаться, то площадку бракуем.
13. эмулятор 26.11.24 18:57
<cite><b>Ri264</b> (12): попробую на старой площадке нашлепку из изоленты</cite> Изолента не тот материал. А вот резинка от старого дозлезвия - самое оно. Проверено - работает.
14. Ri264 26.11.24 19:18
(13) нет, я понимаю , что материал не тот, хотел проверить тенденцию...проверил...на площадку наклеил изоленту, листа 4 отпечатала нормально, а потом снова потянула "толпу". Старого дозлезчия нет, но есть похожий материал, буду пробовать ... спасибо .
15. serry 27.11.24 00:44
<cite><b>Ri264</b> (14): Старого дозлезчия нет</cite> - выкинуто? Напрасно, не удивлюсь, если у нового даже геометрия самого пластика с нарушениями. Резина новая, кстати, вряд ли виновна, хотя всё может быть.
<cite><b>Ri264</b> (14): , но есть похожий материал, буду пробовать</cite> Один из лучших - пробка, от настила, по отзывам.
16. Ramcke 27.11.24 10:48
(14) Когда-то по бедности из винных пробок вырезал.
17. Diman 27.11.24 14:26
(16) И получались отличные тормозные, лучше фирменных :)
18. SiBulba 28.11.24 08:22
Может банально статика...Отопительный сезон все таки...
И бумагу разлистайте, как книжку в которой ищите заначку...
Примитивно , а вдруг...
<cite>пружины все на месте</cite> две большие под лотком, а маленькая под тормозной площадкой?
Отредактировано 08:22 28.11.24 SiBulba
19. Karnozavr 28.11.24 14:22
Замены основной тормозной площадки недостаточно, есть еще 2 детали RF5-2821 https://e.radikal.host/2024/11/28/1120-tormoz.jpg Я обычно вырезаю резиночки из тормозной резинки Самсунга scx-4200 + проверить и заменить поролоновую прокладку на соленоиде вала захвата бумаги, она обычно уже в труху.
Отредактировано 14:27 28.11.24 Karnozavr
20. Ri264 29.11.24 21:02
<cite><b>Karnozavr</b> (19): Замены основной тормозной площадки недостаточно, есть еще 2 детали RF5-2821</cite>
Спасибо, понял, менял только тормозную, похоже качество так себе, наклеил с медичинского жгута полосу на клей момент, заколосилось сразу! По одному листу берет теперь!
21. СОВА 29.11.24 23:23
<cite><b>Ri264</b> (20): наклеил с медичинского жгута полосу на клей момент</cite> Вот что то мне подсказывает, что не на долго это. И что после момента туда будет тяжело приклеить что нить другое. Хотя если помучится то можно будет. :)
Я бы уже заранее озаботился поиском тормозной площадки в сборе. Так наверное проще будет.
22. эмулятор 30.11.24 09:23
<cite><b>Karnozavr</b> (19): есть еще 2 детали</cite> Никогда не менял, полагаю что их функция не столь критична.
<cite><b>СОВА</b> (21): что то мне подсказывает, что не на долго это.</cite> Я клеил, несколько раз, именно на момент - надолго, можно сказать навсегда. В жгуте не понравилось, что тальк с него долго отмывать, а еще бывало лист "ныл" во время протяга по той тормознухе.
23. Ri264 04.12.24 20:23
<cite><b>СОВА</b> (21): Я бы уже заранее озаботился поиском тормозной площадки в сборе. Так наверное проще будет.</cite>
Так я ж купил ее НОВУЮ за 500р. Не работает с ней.
24. Ri264 04.12.24 20:24
<cite><b>эмулятор</b> (22): В жгуте не понравилось, что тальк с него долго отмывать, а еще бывало лист "ныл" во время протяга по той тормознухе.</cite>
Пока работает тьфу-тьфу-тьфу без единой осечки. Спиртом тщательно протер один раз и вроде больше не было талька.
25. СОВА 04.12.24 20:45
<cite><b>Ri264</b> (23): Так я ж купил ее НОВУЮ за 500р. Не работает с ней.</cite> Принтер не новый уже, так что сколько она НОВАЯ на складе проваллялась одному Богу известно.
26. Ri264 04.12.24 20:56
<cite><b>СОВА</b> (25): сколько она НОВАЯ на складе проваллялась одному Богу известно.</cite> С этим тоже не поспоришь, ну а где сейчас с гарантией хорошее купить?
27. эмулятор 04.12.24 23:46
<cite><b>Ri264</b> (26): а где сейчас с гарантией хорошее купить?</cite> Так ответил же уже на этот вопрос - в аптеке. Бинтрезина там гарантированно новая, хорошая. :)
28. MishGun 05.12.24 20:18
красная цена камплюхтеру с которым этот кэнон будет дружить- тоже рублей 500...сомнительные развлечения, не понимаю эту некромантию...
29. Ri264 05.12.24 20:52
<cite><b>MishGun</b> (28): красная цена камплюхтеру с которым этот кэнон будет дружить- тоже рублей 500...сомнительные развлечения, не понимаю эту некромантию...</cite> Нынче существует вариант печати по сети через энидеск принтер, а печатать мне(семье) приходится очень много! Печать четкая, у клиента выкупил этот принтер с тремя новыми ориг картриджами за 1000р, вот и попробуйте теперь под новым углов взглянуть на ситуацию, 5 человек практически непрерывно печатают на нем))))
30. MishGun 05.12.24 21:53
Неспорю печать то четкая и надежный как танк, я на старых принтаках для самоделок-плат под травление утюгом специально шлепал на старых принтаках-ибо "заливки" мощные плотные выходят..и кенон этот древний своих внуков переживет..нооо ...с софтом тускло, заложник 32 битных систем и ничего с этим не поделать
31. MishGun 05.12.24 21:57
народ владеющий изысканным чувством садомазо-даж виртуальные машины падымает для печати...но это ж все равно прошлое...
32. MishGun 05.12.24 22:39
на днях мужичок приволок комп целерошка несчастная 1610 с 2мя гигами оперативки,замученный сигейт аж медный купорос вылазит местами, блок питания раздолбанный с наклейкой пентиум 4 и слышно как блоку питания плохо, на мамке подтеки...мамка асус 2мя спифлешками, в одной мейн во второй ме регионы..ну ладно прошил-завелось,все тупит о чем я сразу и сказал...винту-хана,железо залитое гавно древнее,но человек шастлив-вчера прибежал сказал шта "у него бублик 150 фпс кажет"...но винт отваливается сколько стоит залудить плату винта" вот че с такими делать...я его так и зову теперь стописят фпс
33. Val 06.12.24 03:58
<cite><b>MishGun</b> (28): не понимаю эту некромантию...</cite> позавчера ремонтил HP LJ 5L. почему за него хозяин держится - а потому что мало кто из нонешних выдержит такую работу на длинной дистанции. автосервис в гаражах, днём худо-бедно говорит аж градусов до 18 температура бывает поднимается, на ночь уходят всё вырубают. то ли экономии ради, то ли из жадности, не знаю. утром какая температура можно только догадываться. вода говорит не замерзает, но пар изо рта идёт хорошо:)) моя наклейка на нём гласит, что в 2009 году я менял в печке плёнку и резвал, потом через некоторое время резинку ролика и тормозуху. всё. печатает исключительно на черновиках, где их столько находит - без понятия. вот потому и некрофилия:)
34. Ri264 06.12.24 10:40
<cite><b>MishGun</b> (32): "у него бублик 150 фпс кажет"</cite> не машайте человеку жизни радоваться))))))))))))))))))))
35. Ri264 06.12.24 10:43
<cite><b>Val</b> (33): а потому что мало кто из нонешних выдержит такую работу на длинной дистанции. </cite> 100500%. У меня супруга преподает, и печать как в типографии идет почти без перерывов))). Поэтому и .... ну реально , для чего мне дорогая печать, когда могу иметь бесплатную?)
36. СОВА 06.12.24 11:02
Я все таки предпочитаю искать ближайший типоразмер из свежих и переклеивать резинку с подрезанием. А зачастую и просто резинку продают. Только напрячь продавцов и найти подходящий. Все лучше пробок и жгутов.
37. Val 06.12.24 11:40
<cite><b>Ri264</b> (35): печать как в типографии идет почти без перерывов)))</cite> я не это имел ввиду, когда говорил о такой работе. гараж, холодрыга, пил, гряз, копот - такое если кто и осилит в долгосрочной перспективе, то как раз магнитная проявка кэнона/хп. и чем старее аппарат - тем лучше осилит. а потоковая печать для вашего принтера как раз не очень хорошо, не приспособлен он для этого. но как видите всё равно тащит, раньше делали вещи...
38. эмулятор 06.12.24 13:22
<cite><b>СОВА</b> (36): Я все таки предпочитаю искать ближайший типоразмер из свежих и переклеивать резинку с подрезанием. ... Только напрячь продавцов</cite> Любишь же ты заморочиться! )
<cite><b>СОВА</b> (36): Все лучше пробок и жгутов.</cite> Спорно. И точно не лучше старой дозирки.
39. Илья 06.12.24 13:33
<cite><b>Val</b> (33): позавчера ремонтил HP LJ 5L. почему за него хозяин держится</cite> А HP LJ 4P ему не надо? Отдам бездвоздмездно, то есть дадом ©
Был рабочий, но лет несколько вообще не включали, а выбросить жалко: верно служил много лет.
40. эмулятор 06.12.24 13:39
<cite><b>Илья</b> (39): А HP LJ 4P ему не надо?</cite> Кстати, он PCLвский, так что даже проблем с ОС быть не должно.
41. Илья 06.12.24 13:58
<cite><b>эмулятор</b> (40): даже проблем с ОС быть не должно</cite> с портом проблемы могут быть: LPT уже фиг найдёшь, если только в совсем старом компе.
42. Val 06.12.24 15:57
<cite><b>Илья</b> (41): LPT уже фиг найдёшь, если только в совсем старом компе.</cite> ну у него и комп должен быть под стать 5L, как-то же он печатает сейчас... а вообще бывают контроллеры в pci-e слот, емнип. на нём lpt и 2 com порта обычно. а у меня так вообще имеется такая коробочка, через которую lpt принтер втыкается в юсб порт. когда-то купил как раз для того, чтобы всякую древность проверять. даже брендовая, trendnet вроде...
43. Илья 07.12.24 00:01
<cite><b>Val</b> (42): бывают контроллеры в pci-e слот ... на нём lpt и 2 com</cite> Вот к такому (только без COM-портов и PCI, а не PCIe) я свой НР-4Р и подключал. На XP контроллер встал как родной, а когда я на 7-ку перешёл - шиш; но к этому времени актуальность принтера сошла на нет, я и не стал заморачиваться. И адаптер USB-LPT тоже был, но я его давно подарил вместе со вторым НР-4Р.
Отредактировано 00:02 07.12.24 Илья
