HP M254dw: Белый лист
0. Zal-y 27.11.24 09:32
Прошу совета.
Пришел сабж, порвана лента. клиент сам заказал б\у в сборе. Я заменил - печатает белый лист.
Думаю, ну может бушку кто то уже собирал, и в ней косяк. перекинул нету на родной корпус - тоже белый лист.
тест с заклееным контактом вала заряда говорит, что изо на фотике есть. но на ленту не переносится.
Вопрос. а где вообще контакт переноса на ленту с фотика? и есть ли он на этой модели?
1. Val 27.11.24 11:37
<cite><b>Zal-y</b> (0): а где вообще контакт переноса на ленту с фотика?</cite> странный вопрос. особенно в свете <cite><b>Zal-y</b> (0): перекинул нету на родной корпус</cite>. барабан прижат к ленте, чтобы с его поверхности тонер оторвать и перетащить на ремень, нужно прижать к нему ролик переноса (через ремень, исессно). и так 4 раза...
2. Zal-y 27.11.24 11:42
(1) логично. Тогда подскажите , почему же белый лист?
3. Zal-y 27.11.24 12:08
В этой ленте нет внутри традиционных роликов переноса
4. Val 27.11.24 13:10
https://i.ibb.co/gZjVFgY/image.png
я даже не поленился, страница 26 траблшутинг мануала к сабжу, вот это оттуда взято. ну да, если при словах "ролик переноса" искать всенепременно чёрный поролоновый ролик, то тогда конечно их там нет...
5. Diman 27.11.24 14:25
(4) А они, которые внутри ленты переноса, разве не именно такие - черные поролоновые?
Правда, я внутрь трансфера не заглядывал, менял корешам трансфер в сборе, да и то на другом аппарате...
А может, и заглядывал, но забыл...
6. _MAVR_ 27.11.24 16:23
(0) собери правильно..
https://e.radikal.host/2024/11/27/SNIMOK.png
Внимание на эту сторону, тут не только надо правильно собрать, но и взвести механизм надо и после установки правильно зафиксировать сбоку приводные валы.
Отредактировано 16:29 27.11.24 _MAVR_
7. serry 27.11.24 21:09
<cite><b>Diman</b> (5): А они, которые внутри ленты переноса, разве не именно такие - черные поролоновые?</cite> В такой тоже не заглядывал, но на каком-то уже видел - вместо роликов переноса - 4 упругие токопроводящие пластиковые пластины установлены, может и тут так же? Щас, похоже, уже так - модно.
8. Diman 27.11.24 23:04
(7) Я на конике с224 у кореша ремень менял, вот просто не помню даже, заглядывал внутрь или нет.
Но вот Валера в (4) кусок из манула привел, там прямо написано: Primary transfer <b>roller</b>.
9. serry 27.11.24 23:24
(8) Нисколько не спорю, я это написал к тому, что во-первых - неясно, что автор имел в виду репликой в (3), а во-вторых, в свете этой реплики - поделился тем, что видел. Вот честно, не помню, где я это видел. Возможно, в clp-415, а может в хьюлете/кэноне каком-то. И когда я увидел это, то был несколько удивлён/озадачен, до чего дошёл прогресс.
Отредактировано 23:26 27.11.24 serry
10. serry 27.11.24 23:36
Не совсем верно написал в (7) - они упругие, но при этом мягкие, как доз.лезвие из полиуретана в хьюлетах, прижимаются снизу к ремню и загибаются по ходу движения ремня
Всё же это на свежем каком-то кэноне а4 формата, наверно, видел, ремень на нём менял.
Отредактировано 23:36 27.11.24 serry
11. Val 28.11.24 04:27
<cite><b>Diman</b> (5): черные поролоновые?</cite> именно этот ремень я не разбирал, но какой-то кэнон чуть постарее разбирал. менял ленту рваную. там именно ролики, по виду и не пластик, и не резина, фиг пойми что.
а вообще, я как-то видел ня ютубе ролик, где чувак менял ленту на каком-то хьюлетте. так вот он там трансферы назвал направляющими. типа "эти направляющие надо почистить...". походу как раз из серии <cite><b>serry</b> (7): упругие токопроводящие пластиковые пластины</cite>. нуачо, направляющие же...
12. Val 28.11.24 05:00
нашёл: https://youtu.be/oHNJ8_22yt4?si=HV1uttHWEccdB5LB
смотреть с 17.40.
13. Frankie 28.11.24 08:43
Так а отсутствую все цвета? Прижим то переносов отдельный на цветные и черный.
14. Zal-y 30.11.24 14:13
(13) да все . Отсутствуют.
15. _MAVR_ 30.11.24 15:39
(0) Еще раз повторю -собрал - ВЗВЕДИ правильно механизмы отвода первичного переноса.
16. _MAVR_ 30.11.24 15:53
Primary Transfer Brush Engagement/Disengagement Control
The ITB is engaged with the Photosensitive Drum as needed for the print operation by the Primary Transfer Brush engagement/
disengagement control. There are 3 states that are switched depending on the print operation.
https://e.radikal.host/2024/11/30/SNIMOK.png
Как же ты тогда разбирал принтер???? Как ITB вытаскивал??
Отредактировано 15:58 30.11.24 _MAVR_
17. _MAVR_ 30.11.24 16:03
https://e.radikal.host/2024/11/30/SNIMOK9f1e578cccd3b6f4.png
Это для кого придумано????
Что же за тупень то...
Отредактировано 16:07 30.11.24 _MAVR_
18. _MAVR_ 30.11.24 16:13
(https://e.radikal.host/2024/11/30/SNIMOKc6eab161c07c4438.png
Какая разница как нарисованно.... вот тебе правильный мануал....
Отредактировано 16:14 30.11.24 _MAVR_
19. Frankie 01.12.24 00:02
Да он уже забил на тему.
20. _MAVR_ 01.12.24 00:49
походу стыдно ему, что он долбодятел))))
21. Val 01.12.24 06:33
<cite><b>_MAVR_</b> (16): Как же ты тогда разбирал принтер???? Как ITB вытаскивал??</cite> по принципу "глаза видят, руки делают". чему ты удивляешься, так много кто работает. тем более нынче-то...
<cite><b>_MAVR_</b> (18): вот тебе правильный мануал....</cite> а, ну вот, таки щётка, не ролик. прогресс не стоит на месте, всё дешевле и дешевле...
