Epson L805: парт номер
0. SiBulba 29.11.24 09:01
Доброго дня. Какой парт номер шлейфа оптического датчика кругового энкодера (если он есть) ? 5pin длина 15 см.
Отредактировано 09:02 29.11.24 SiBulba
1. Shlyapa 29.11.24 09:50
2172037 CABLE,ENCODER,PF
Если я правильно понял, что имеете ввиду
2. Shlyapa 29.11.24 09:52
https://printcopy.info/?mod=pc&brand=Epson&...amp;page=3
под номером 703
3. SiBulba 29.11.24 10:17
(2),(3) спасибо, вроде оно
4. эмулятор 29.11.24 10:21
(0) Во-первых, очень интересно что с ним могло случиться? Во-вторых, а отрезать кусок от любого с тем же шагом, проблема? В третьих, если вдруг просто облупился конец, там ведь вроде по длине запас немного есть, отрезать этот конец, заново зачистить, приклеить скотча - работы на 10 минут.
Отредактировано 10:21 29.11.24 эмулятор
5. SiBulba 29.11.24 10:47
(4) <cite>что с ним могло случиться?</cite> сломан))), сам зв 24 года работы первый раз такое вижу . Поколхозить конечно попробую. Колхоз дело тонкое))))
6. SiBulba 29.11.24 11:19
(4)<cite>отрезать этот конец, заново зачистить</cite> чем зчистить
7. эмулятор 29.11.24 12:14
<cite><b>SiBulba</b> (6): чем зчистить</cite> Я скальпелем чищу, можно ножом для бумаги. Просто соскабливаешь (сбриваешь) с одной стороны фторопласт (проводники, как не странно, не соскабливаются), на другую для толщины приклеиваешь несколько слоев скотча. Втыкаешь... и всё.
Отредактировано 12:16 29.11.24 эмулятор
8. SiBulba 02.12.24 06:19
(7) спс, получилось ножом для бумаги.
9. K_Andrey 02.12.24 09:08
Я подобный шлейф просто проводами заменил,всё равно неподвижный.Переломил контакты случайно,укорачивать - оставшейся длины не хватило бы.Искать среди хлама - долго.
