Canon isensys mf732cdw: память заполнена (пропуск ошибки)
0. sammerlvg 29.11.24 13:53
При отправке на печать, выдаёт сообщение память заполнена (пропуск ошибки), затем,, ожидание пропуска ошибки Имя файла: f0...
Мануал гласит, отмена печати. Но после отмены всё повторяется. Похоже на какой то глюк с памятью, тем более имя файла пишет абракозяброй.
Может есть какие нибудь радикальные методы? Сброс NWRAM например, или это уже глюк железа.
1. sammerlvg 29.11.24 14:18
Дополню. Драйвера сброс на заводские (инициализация параметров) проводилась
2. kgbeast 29.11.24 14:21
<cite><b>sammerlvg</b> (0): При отправке на печать</cite> Ну если только при печати, то виновником может быть и компьютер. Подключите к другому компьютеру (например, ноутбуку).
3. sammerlvg 29.11.24 15:03
(2) принтер подключен по сети, отключил DHCP прописал IP.
Принтер печатает, посмотрим. Вот уж никогда бы не подумал что из-за динамического адреса может возникнуть такой глюк. Если это действительно так,(сообщение памяти не появится) отпишусь в теме позже
Спасибо за наводку в нужном направлении.
Отредактировано 15:08 29.11.24 sammerlvg
4. sammerlvg 04.12.24 11:00
(3)Принтер печатает, но так и осталось непонятным как настройки сети связанны с памятью
5. kgbeast 04.12.24 16:40
(4)Для принтеров/МФУ я бы рекомендовал делать привязку по MAC-адресу на сервере DHCP, чтобы DHCP выдавал им всегда один и тот же IP.
Возможно, что из-за динамически назначаемого адреса комп предварительно "ищет" устройство печати (по сетевому имени, например), а МФУ воспринимает запросы как задания на печать и пытаясь их напечатать падает в ошибку.
