0. SiBulba 02.12.24 08:22
Доброго дня. Данный аппарат принесли заблокированым по тонеру (2101 стр) , ну и липучкой на соленоиде. Отучил от жадности , липучку убрал, но он не печатает с компа. Прошивку принимает по USB , и фикс . и оригинал, из принудиловки и просто так. Компом определяется. драйвер ставиться, но печатать не хочет, задание на короткое время появляется в очереди и исчезает. Внутренний отчет с кнопки печатает. Форматеру каюк?1. K_Andrey 02.12.24 09:00
(0) хотя бы мигает индикаторами при отправке задания?Подключить к другому компу,желательно с другой ОС? И отправлять не какое-то задание,а пробную страницу.2. _MAVR_ 02.12.24 11:45
ничего удивительного, таблетка от жадности корявая.... поставь огиг ПО и случится чудо....3. SiBulba 02.12.24 12:08
(1) пробную и отправлял, индикаторами не мигает, статус "готов к печати"4. Felix 02.12.24 12:12
(3) Была такая ситуация на W10-64.5. TRed 02.12.24 12:12
Попробуйте поставить драйвер Samsung Universal Print Driver 3. Есть в десятке глюки со старыми моделями Самсунга.6. SiBulba 02.12.24 12:19
(4).(5) Win 7, 32 bit, драйвер Samsung Universal Print Driver 3 ...7. TRed 02.12.24 12:31
(6) Тогда попробуйте поставить родной драйвер: https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/SS/ML-1640/ML-1640_Print_32bit.exe8. serry 02.12.24 20:32
В качестве усб кабеля есть большая уверенность? Или другие кабели пробовались? Хоть и самсунги не так капризны к усб-кабелям, как некоторые друние, однако вероятность фуфла не исключена.9. SiBulba 04.12.24 11:43
(7).(8) Менялись кабеля, системник, ОС, драйвер.10. TRed 04.12.24 12:50
(9) Драйвер точно менялся? Если принтер установлен в системе с определённым драйвером, то сменить его можно только в свойствах принтера, на вкладке "Дополнительно", простой запуск экзешника может ситуацию не поменять. Проверьте, стоит ли в поле "Драйвер" "Samsung ML-1640 Series".11. serry 04.12.24 19:23
Попробуйте 93с66 перепрошить. Других мыслей нет.12. СОВА 04.12.24 20:35
<cite><b>_MAVR_</b> (2): поставь огиг ПО и случится чудо....</cite>13. TRed 05.12.24 02:30
<cite><b>СОВА</b> (12): На конченом чипе он так и печатает.</cite>14. Ramcke 07.12.24 14:13
(1) Блокировку как убрали - через перемычку на ногах?15. SiBulba 13.12.24 14:55
(14) прошивкой,
