0. dww2000 03.12.24 11:09
ПРинтер при нажатии на кнопку включается, но далее ничего. Горит зеленый огонек, никаких движений нет. Кнопкой не выключается, по usb определяется как boot-device.
Что делал: долго смотрел, столько же думал. С другого живого такого же форматтера снял флешку (которая 24256, 32К*8) и залил ее на нерабочий форматтер. Не помогло.
Процессор там S4LJ162x01, но в корпусе BGA, поэтому не могу найти ножки, чтобы подпаяться в процессору по USB.
Есть нераспаяный разъем Debug (rs-232, как я понимаю). Есть ли смысл подпаиваться к нему адаптером 232<->USB? что там можно будет увидеть/сделать?
Что есть: живой такой же форматтер, паяльная станция, программатор, осциллоскоп, маленькая собачка, 3 яблока и понимание, как это всё можно использовать.
Вторую флешку (которая 25Q64, 8К*8) не трогал. Ведь там только данные по настройкам конкретного принтера?
Что такое "принудительный режим" для этого принтера? Когда нажимаешь кнопку ЕКО при вклбючении питания?
1. kgbeast 03.12.24 11:18
<cite><b>dww2000</b> (0): 24256, 32К*8</cite> Это еепром - как раз там "настройки", а в
<cite><b>dww2000</b> (0): 25Q64, 8К*8</cite> (только она не 8К*8, а 8М*8) - прошивка.
<cite><b>dww2000</b> (0): по usb определяется как boot-device</cite> Попробуйте по юсб прошивку залить. Или дамп с живой платы в 25Q64.
2. dww2000 03.12.24 11:26
<cite>(только она не 8К*8, а 8М*8) - прошивка.</cite>
Вот она, где собака порылась!!! Я-то сослепу решил, что это 8К, поэтому прошивки в ней быть не может. Тогда попробую скопировать дамп с живого на мертвого.
На 25Q64 лазером нанесена маркировка прошивки, поэтому буквы в маркировке самой микросхемы не видны. 25Q64 рассмотрел, а дальше буквы никак не видны. Для программатора эти буквы важны или нет?
3. Val 03.12.24 11:42
<cite><b>dww2000</b> (2): Для программатора эти буквы важны или нет?</cite> для этого типа вроде не особо важны. кроме того, в некоторых прогерах есть функция автодетекта. на обоих платах не видно конца маркировки?
4. ti00 03.12.24 23:05
<cite><b>dww2000</b> (2): Для программатора эти буквы важны или нет?</cite> Не важны.
Отредактировано 23:05 03.12.24 ti00
5. dww2000 04.12.24 12:31
Спасибо, зашилась (выпаиванием и копированием живого на мертвый) без проблем и всё заработало.
Жаль, что не пришлось вспомнить молодость и не попробовать терминальный режим по рс232.
