0. roo 03.12.24 18:22
Добрый день, светлые головы.
При печати на указанном аппарате происходит застревание листа 4101 вот таким образом:
https://radikal.host/i/olDz78т.е. лист проходит регистрацию успешно, начинается дальнейший ход листа, печать изображения, но дальше почему-то лист не идет. Лента останавливается, а вал регистрации продолжает толкать лист, и он проваливается между валом регистрации и лентой.
Редкий раз, один из двадцати листов может пройти процесс печати, но тоже как будто с небольшим тормозом:
https://radikal.host/i/olDpLd (здесь правая кромка листа ведущая) в разделе Paper Jam Log видно сжатие изображения.
Клиент говорит, что начиналось такое на двусторонней печати. Один двусторонний лист выходил без проблем. Два и более листов обязательно было замятие. Затем стало и на односторонней печати, причем не получается напечатать даже один лист.
Что было сделано мной: через сервисный режим проверены датчики перед и после регистрации, так же датчик LPS, который над лентой, Датчики работают. Очищен платенклином вал регистрации, вытер изопропилом ленту на всякий случай. Из наблюдений: ставил по краю маркером метку на ленте, чтобы проверить ее вращение. Она вращается в процессе печати, т.е. двигатель работает. Не нашел отдельного запуска этого двигателя из сервиса.
Пробег у аппарата 541 тысяча.
Помогите, пожалуйста, советом как победить его?
1. ti00 03.12.24 23:23
<cite><b>roo</b> (0): Не нашел отдельного запуска этого двигателя из сервиса</cite> У этого узла нет своего двигателя.
https://e.radikal.host/2024/12/03/SNIMOK-EKRANA-2024-12-03-231726.png<cite><b>roo</b> (0): так же датчик LPS, который над лентой</cite> Как по расшифровке замятия, так и визуально видно, что бумага до датчика не доходит - Loop sensor non arrival jam. (Хотя по таймингу должна)
Отредактировано 23:31 03.12.24 ti00
2. roo 04.12.24 12:07
У того узла есть свой двигатель. Лично снимал узел и видел его, снимал пластиковый кожух, чтобы осмотреть редуктор привода.
Вот и на взрыв-схеме он есть (номер 146: PARTS MOTOR-BL W10 SP):
https://radikal.host/i/oouxBP
