0. pro_noob 04.12.24 15:17
Kyocera FS-1025. Был сильный треск и его разбирали. Чистили бункер, заменили тонер-картридж и блок фотобарабана. Сейчас треска нет. Но при попытке печати дважды слышен звук (отдаленно напоминающее щелчок) и аппарат выдает ошибку: "невозможно подать бумагу а4". Попыток движения ролика захвата бумаги не заметил.1. Misha 04.12.24 15:28
обычно у них ломаются 22 и 21 и прилигающая муфта2. MishGun 04.12.24 18:11
В тех что мне доводилось крутить, 20-21 целое оставалось, а вот ось ролика подачи на которой они сидят-штопором...3. Ajax 04.12.24 18:20
(0)Отщёлкиваем и снимаем направляющую раму тормозной площадки 302M294050 (держится на одной защёлке снизу).4. pro_noob 05.12.24 06:45
ось ролика вроде не погнута. Ролик сидит на оси. А в каком положении по умолчанию должна находиться ось? А шестерни по бокам оси как можно проверить?5. TIMIK74 05.12.24 06:58
<cite><b>pro_noob</b> (4): А шестерни по бокам оси как можно проверить?</cite>разобрать узел механики, аккуратно и осмотреть шестерни.6. Ajax 05.12.24 10:10
(4)Как совершенно верно сказали в (5), остаётся только разбирать аппарат и смотреть механику. Особое внимание уделить муфте.7. MishGun 05.12.24 19:11
(4)Нет там никакого особого положения, на оси два эксцентрика кои опускают-подымают "поддон лотка (который поднимает бумагу к ролику захвата)" при условии что муфта на оси и сама ось не кривая- провернет механикой, сопленоид поймает муфту и все встанет на места.Разбирать многовато, поздравляю с не очень веселым квестом с непривычки :)8. эмулятор 05.12.24 19:37
<cite><b>MishGun</b> (7): Разбирать многовато</cite> Винтов пять крышки редуктора и снизу крышка на защелке, в которой тормознуха, чтоб ось достать. По-моему это всё.9. MishGun 05.12.24 20:36
И увидеть под снятой крышкой редуктора россыпь диковинных шестеренок :)10. TIMIK74 06.12.24 08:29
(9) первый раз да, сложно, пару троку раз перебрать и все будет не так сложно. Главное не торопиться.11. Ajax 06.12.24 10:44
<cite><b>эмулятор</b> (8): Винтов пять крышки редуктора и снизу крышка на защелке, в которой тормознуха, чтоб ось достать.</cite> ага, щасссс)))12. эмулятор 06.12.24 13:28
(11) Да, наверное еще плату ослабить надо (не снимать, только винты отвинтить) еще винта четыре.
