0. Waldemar 04.12.24 22:17
Доброго времени.1. _MAVR_ 04.12.24 22:54
смотреть шнеки, пружинки.... плохо качают... скоро совсем сломаются...2. Shamil 05.12.24 12:46
Проблема известная. Понадобится длиннаякрестовая отвёртка. Снять синий и жёлтый блоки барабана и проявки+ картриджи и извлечь ленту переноса. В глубине аппарата будут Г образные черные каналы накачки тонера с тубы в проявку. Открутить два фиксирующих шурупа и извлечь канал нужного цвета. И прочистить канал, проверить, что фаска на шестерне шнека живая, по необходимости приклеить шестерню к шнеку. И самое главное, не потерять стальной шарик!!!3. Waldemar 05.12.24 13:29
Так и думал что придётся лезть в самую ж... )4. _MAVR_ 05.12.24 16:30
(2) а в чем ценность шарика?? Вроде обычный... Пружину часто сложнее подобрать чем шарик....5. Waldemar 05.12.24 20:06
Разобрал. В Г-образной трубке тонер чистый, не за коксован. Собрал, руками покрутил шнек - тонер движется. Состояние деталей как у нового аппарата. В общем криминала не увидел. В тубах с тонером шнеки тоже крутятся, из окошка тонер сыпется.6. Shamil 05.12.24 20:16
(4)Канал подачи тонера узкий, шарик гуляя по шнеку заставляет гулять пружину вверх/вниз/лево/право не давая забиваться каналу7. Shamil 05.12.24 20:21
(5)На каждый цвет свой мотор, причем накачка идёт через червячный механизм, что исключает перегруз двигателя или поломку шестерен. Как предохранительный узел используется мелкая фаска на шестерне шнека в канале накачки. При за коксования канала, шнек срывает фаску на шестерне.8. _MAVR_ 05.12.24 21:24
Kyocera ecosys p5026cdw: Не закачивает тонер9. Waldemar 05.12.24 21:40
(8) Вот как , очень похожая ситуация.10. Waldemar 09.12.24 14:16
Переставил местами ТД-датчики синего и желтого цвета. Показания у них разные. И печать не возможна принтер уходит в ошибку. Как написано в другой теме на желтом блоке должен быть ТД-датчик желтый, с другого цвета не подходит. Кто знает отдельно датчики есть в продаже или целиком блок менять?11. serry 09.12.24 20:10
На авито бэушные блоки относительно недорого, но где гарантия...12. Waldemar 09.12.24 21:25
(11) да я такой б/у блок прикупил, и у него датчик тоже сдохший. Видимо это первое что сдыхает в этих блоках.13. serry 09.12.24 22:09
Странное совпадение. А в самом принтере провода от разъёма датчика до платы звонятся? А одноимённые линии в разъёме этого датчика и в разъёмах остальных - одинаково звонятся относительно массы?14. Waldemar 09.12.24 22:56
разъемы не проверял15. _MAVR_ 11.12.24 17:14
(10) Переставил просто так ?? Там на платке еепромина, в ней цвет записан.16. Waldemar 11.12.24 21:42
(15) Спасибо. Прошить смогу. Буду пробывать.
