0. aleksejjgmyzin 05.12.24 06:18
Доброго всем дня. Суть проблемы в том, что пользователи при запуске аппарата выбрали "режим организации-предприятия" и сейчас не могут настроить принтер, стандартные (заводские) логин и пароль не принимаются аппаратом (ни для панели управления, ни для Веб-интерфейса). Возможно ли сделать на Kyocera ECOSYS P5026cdn откат к заводским настройкам?1. metter 05.12.24 19:46
не ваш ли это случай?2. aleksejjgmyzin 06.12.24 07:23
Добрый день. Пока не знаю. Связался с пользователями, попросил проверить. Жду ответа от пользователей.3. Felix 06.12.24 10:44
(0) Обычно у машин два пароля: админ и сервисный. Сервисный поменять у Киосеры невозможно. А вот админский - запросто.4. aleksejjgmyzin 06.12.24 11:26
(1) Вы были правы. Наклейку с кодами пользователи пока не могут найти. Возникает другой вопрос, как войти с панели управления, ID и пароль (2600 - 2600) не подходит. Есть какая-либо информация об их изменении.5. Felix 06.12.24 11:32
Посмотрите в диагностике - U002 активно? Это сброс на заводские установки. Только WEB все равно на наклейке остался..6. aleksejjgmyzin 06.12.24 11:33
(3) А как у принтера в сервисный режим войти?7. Felix 06.12.24 11:55
(6) Мдя.. Похоже сервисный режим Вам не поможет. Нет (не увидел я) там U0028. Felix 06.12.24 12:18
А если попробовать отключить питание сек на 30 (обязательно вынуть шнур), а потом нажать "Go" и включить аппарат? Держать кнопку надо сек 10-20..9. aleksejjgmyzin 06.12.24 12:41
(8) Спасибо за подсказку, постараюсь заехать сегодня к клиентам и сам принтер настроить.10. aleksejjgmyzin 07.12.24 14:25
Доброго всем вечера.11. aleksejjgmyzin 07.12.24 14:29
Ну и ID и пароль (2600 - 2600) с панели управления не подошли. Может кто в курсе какие сейчас у данной серии аппаратов ID и пароль? Пока не требуются, но в будущем скорее всего пригодятся.12. aleksejjgmyzin 07.12.24 14:31
(8) Попробовать предложенный вами вариант не получилось по причине нахождения наклейки с паролем администратора для WEB-интерфейса.13. wraith_01 07.12.24 16:43
(11) Для доступа к настройкам с панели управления логин стандартный: скорость печати + 00 (в данном случае 2600), пароль указан на наклейке во второй строке после слова Device.14. Frankie 09.12.24 00:42
Вроде же всех киосер можно зайти через имя пользователя Admin и пароль Admin.15. aleksejjgmyzin 09.12.24 06:44
(13) Доброго всем утра. При случае еще раз попробую зайти в настройки с панели управления.16. aleksejjgmyzin 09.12.24 06:47
(14) Уже нет. Сами в шоке были. Думали, что принтер некорректно напустили. Как оказалось (1) этот вариант. При расширенном поиске в сети попадался вроде даже список аппаратов по модельно, у которых пароль идет индивидуальный на наклейке.
