0. Dimitry66 06.12.24 19:29
Всем привет. Прошу помощи у форумчан. Ошибка пошла после замены 2-х совместимых заправленных картриджей на другие. При перезапуске машины ошибка не пропадает. Инет указывает в других моделях на ленту переноса. Ленту снимал, разбирал, проверял работу магнита и подъёмного механизма переноса цветной секции, очищал сверху, т.к. на ленте всегда после включения появляется налёт\рисунок жёлтым тонером, квадратики с краю и поперечные полосы. После многих мытарств один раз машина запустилась, за это время проверил качество печати на старых и на новых в т.ч. жёлтых картриджах - печать была без дефектов. На всякий случай откатил прошивку. На следующий день при включении опять эта ошибка. В этом аппарате на ленте переноса нет ракеля, только щётка. Также в ленте отсутствует микрик, который всем надоел по предыдущим моделям. Без жёлтого картриджа тестирование проходит дольше, чем с полным комплектом и заканчивается сообщением: Вставьте жёлтый картридж. Мануал в инете не найден. Если смотреть на вращающуюся ленту переноса во время самотестирования, то видны только жёлтые атефакты и всё, т. е. Лента после включения не очищается посредством (судя по всему чёрным) картриджем. Перед этой ошибкой пользователь говорил, что машина зависала и требовалась перезагрузка. Чипы стоят от оригинальных картриджей. Прощу помощи с ошибкой и мануалом.1. wraith_01 06.12.24 20:03
<cite><b>Dimitry66</b> (0): Мануал в инете не найден.</cite> Легко ищется. Скинул в почту.2. wraith_01 06.12.24 22:49
<cite><b>Dimitry66</b> (0): Также в ленте отсутствует микрик, который всем надоел по предыдущим моделям.</cite> Узел ленты переноса для линеек аппаратов M452-M477, M454-M479, M455-M480 один и тот же - RM2-6454. Как может микрик в одних быть, а в других отсутствовать?3. _MAVR_ 06.12.24 23:48
(0) Ой, трындите... два разъема, микрик и электромагнит...4. Dimitry66 07.12.24 00:04
Для непонятливых: HP вывел из ПО аппарата сигнал от микрика обновлением , зачем тогда ему его устанавливать на новые модели? Один разъём и два проводочка к нему теперь на ленте.5. Dimitry66 07.12.24 00:07
Номера двигателей проявок и барабанов разные, платы одинаковы. Никто не перекидывал один вместо другого?6. _MAVR_ 07.12.24 10:56
И как же теперь идет контроль работ ITB??? , типа хрен с ним, пусть всегда будет <s>солнце</s> постоянный профиль 4 цвета?? так а зачем тогда и электромагнит оставили??7. Dimitry66 07.12.24 16:58
Спросите у разработчика аппарата. До меня аппарат никто не мог разбирать.8. wraith_01 07.12.24 18:21
<cite><b>Dimitry66</b> (5): Номера двигателей проявок и барабанов разные, платы одинаковы.</cite> Судя по фото из сети и по схеме на стр.106 траблшутинг мануала, не такие уж они одинаковые.9. Dimitry66 07.12.24 21:16
Понял, что разные. Мотор крутит при включении одновременно с мотором проявок, который приводит в движение ещё и ленту переноса. Может нагрузка велика у мотора драмов и аппарат это чувствует по току потребления двигателя? Такого мотора нет для проверки, только искать донора...10. Dimitry66 07.12.24 21:47
Нет, ошибся. Мотор крутящий драмы крутит и ленту переноса.11. Dimitry66 07.12.24 22:01
<cite><b>wraith_01</b> (1): Легко ищется. Скинул в почту.</cite> Нет там точной информации по моей ошибке, есть только 59.WX.YZ - ошибка мотора. В мануале М300 50.F0 - неисправна лента переноса.12. Dimitry66 07.12.24 22:08
59.F0 опечатка.13. wraith_01 07.12.24 22:45
<cite><b>Dimitry66</b> (11): Нет там точной информации по моей ошибке</cite> Да, увидел уже. Полистал мануалы от других моделей, построенных на той же механике, и вырисовывается следующее:14. kgbeast 08.12.24 08:29
<cite><b>wraith_01</b> (13): Практически вся эта документация учитывает наличие микрика в узле ленты.</cite> IMHO, ХП тупо копирует доку с предыдущих моделей, внося минимум изменений. А вот у разработчика (Кэнон) печатающего механизма написано так:15. Dimitry66 08.12.24 21:39
<cite><b>wraith_01</b> (13): Дело в картриджах? Туго крутятся? Есть возможность вернуть картриджи, стоявшие в аппарате до того как, и какое-то время погонять аппарат на предмет возникновения 59.F0?</cite> Кагда аппарат запустился без ошибки и некоторое время работал проверил работу на всех картриджах - всё работало, потом долго откатывал ещё прошивку, чтобы её хотя бы исключить.16. Dimitry66 08.12.24 21:44
<cite><b>kgbeast</b> (14): DC Controller ставит щетку первичного переноса в начальную позицию вращением двигателя термоузла и включением соленоида SL30. Щетка первичного переноса поднимается или опускается подводя или отводя ITB от барабана включением соленоида SL30 заданным количество раз из начального положения.</cite> тоже опечатка вроде, двигателем не термоузла вращается лента переноса, а двигателем барабанов - так легче синхронизировать барабаны с лентой по скорости вращения.17. Dimitry66 08.12.24 21:47
Решил взять донора рабочего, подкину ленту.18. Dimitry66 09.12.24 00:02
Подскажите, кулачковый механизм ленты какую роль выполняет? Почему при установке в аппарат он должен быть в определённом положении чёрный и цветной, кроме удобства установки двух белых боковых защёлок?19. Frankie 09.12.24 00:39
Ну так поднимает же и опускает щетки первичного переноса, если не правильно выставить, то цвета будут отсутствовать.20. Dimitry66 09.12.24 13:53
<cite><b>Frankie</b> (19): Ну так поднимает же и опускает щетки первичного переноса, если не правильно выставить, то цвета будут отсутствовать.</cite> А что тогда внутренний привод ленты делает? Разбирал ленту ещё раз - связей механизма кулачков и щёток ленты не увидел, поэтому и спросил.21. TRed 10.12.24 12:22
<cite><b>Dimitry66</b> (18): На барабаны картриджей добавил талька для уменьшения нагрузки на двигатель - не помогло.</cite>22. Dimitry66 10.12.24 12:58
<cite><b>TRed</b> (21): Основная нагрузка на двигатель идёт с приводов роликов проявки, он на картриджах отдельный. И на совместимках часто проворачивается довольно туго. Я бы рекомендовал поставить комплект оригинальных однопроходных картриджей, чтобы точно их отсечь.</cite>23. TRed 10.12.24 13:32
(22) Ошибка 59.F0 на цветных аппаратах HP на практике может выдаваться по совершенно любым неполадкам работы механизма печати, и конкретно ни на что не указывает. Просто что-то где-то не вращается как надо, или вращается когда не надо. Может где-то залипать соленоид, может где-то треснула ось шестерни.24. Dimitry66 10.12.24 20:24
Комплектом оригиналов проверил, не картриджи. С донора подкинул ленту переноса (а в донорской ленте микрик есть) - не она. Пошёл смотреть редуктор.25. Dimitry66 17.12.24 16:08
Дело оказалось в микрике Front door switch 2. Мануал не говорит о его назначении, только сноской, что он для аппаратов с дуплексом. Если этот Front door switch 2 не нажат закрытием передней крышки, аппарат это никак не отображает и включается, т.к. на закрытие передней крышки есть свой отдельный микрик. А Front door switch 2 судя по всему включает высоковольтную часть. Стоял китаец, у которого отлетела и исчезла металлическая пластинка, нажимающая на саму кнопку, т.к. она там еле держится. У меня легко слетела ,случайно задев такую же на заднем микрике. Поставил Omron. Всем спасибо за помощь и участие. Аппарат теперь снится...26. TRed 17.12.24 16:26
(25) Спасибо за решение, теперь будем знать, куда ещё можно смотреть в таких случаях. Классический HP и его 59.F0, которая означает только ему понятно что.
