Ricoh im 7000: Ricoh im 7000 перетонит
0. Aalex1968 09.12.24 09:03
Здравствуйте.Ricoh im 7000 фон и подсыхания тонера из проявки перенасыщения копия.Пробег 900т.к
Тонер оригинал носитель 20т.к. заменил по этой проблеме, хватило на 20т.к.
Помогите кто сталкивался.
1. эмулятор 09.12.24 09:16
<cite><b>Aalex1968</b> (0): Помогите кто сталкивался.</cite> Именно с этим не сталкивался, но обычно на рикошках перетонит лечил след. образом: 1) вынимаем тубу с тонером, печатаем черные квадраты до состояния, пока аппарат не запросит тонера, после чего инсталляция девелопера (при необходимости повторить еще раз) 2)переход на неоригинальный, из среднего ценового диапазона тонер (далее всегда один и тот же).
2. Dr. Shreder 09.12.24 16:29
(1)Доброго здоровья... Я всегда думал, что инсталляция девелопера происходит с нужной концентрацией тонера. Но, если аппарат запросил тонер, то значит он диагностировал нехватку тонера... Как же он тогда будет настраиваться на недостаточную концентрацию? Не понимаю! Или именно эта "недостаточная" концентрация является достаточной для нормальной работы/ плотности печати?
Отредактировано 16:29 09.12.24 Dr. Shreder
3. эмулятор 09.12.24 16:48
<cite><b>Dr. Shreder</b> (2): Или именно эта "недостаточная" концентрация является достаточной для нормальной работы/ плотности печати?</cite> Именно! Иногда даже не с первого раза. )
4. Dr. Shreder 09.12.24 17:11
Забавно, Спасибо!
5. djon 09.12.24 17:25
(1) Только скорее всего не даст аппарат этого сделать, чип на тонер -картридже скорее всего присутствует! (0)А почему не приведён пробег фотобарабана? С пробегом то в 900 т.к.!!! И вы уверены что тонер оригинал, а то китайцы научились очень хорошо подделывать.
6. эмулятор 09.12.24 19:41
<cite><b>Dr. Shreder</b> (4): Забавно,</cite> Логично. ...Забавно, это когда народ меняет девелопер вместо этого. А вообще - пожалуйста. )
<cite><b>djon</b> (5): чип на тонер-картридже скорее всего присутствует!</cite> Я делал на бесчиповых, но если есть чип - что мешает вместо изъятия тубы просто заткнуть дырку?
<cite><b>djon</b> (5): И вы уверены что тонер оригинал, а то китайцы научились</cite> А поэтому и присутствует пункт 2) в (1).
7. Aalex1968 09.12.24 19:52
Пробег барабана 900 т.к. на этой машине они ходят больше миллиона.
Выгнать тонер черными листами не получится там его ещё много останется в системе.
Тонер покупался у проверенного поставщика дорого.
Чипа нет.
Суть в том что в проявке слишком много тонера т.е. после замены девелопера после 20 т.к. свалился в перетонит старый девелопер с той же проблемой не доработал свое.
8. эмулятор 09.12.24 19:56
<cite><b>Aalex1968</b> (7): Выгнать тонер черными листами не получится там его ещё много останется в системе.</cite> Ну его же не весь нужно согнать, несколько процентов только. Так что всё получится. Я так делал.
Отредактировано 19:57 09.12.24 эмулятор
9. Aalex1968 09.12.24 20:07
Аппарат предыдущей серии Ricoh mp 7502 работает на этом тонере и девелопере нормально.
10. эмулятор 09.12.24 20:16
(9) Вам шашечки или ехать?
11. MishGun 09.12.24 22:25
большая рикошка перетонит,сомнительный оригинальный девелоп и тонер, мазня с переноса в начале листа...словно на 20 лет назад и ниче не меняется.. :)
12. ГУРУ 11.12.24 06:28
(11) Ну скажем не на 20, а на 30-35 лет назад про перетонит столкнулись и началось на 99% с аналоговых аппаратов 4415/4215 серии. А матчасть надо было выучить со своего первого класса. Просто разработчики решили отказаться в данных аппаратах от датчика концентрации тонера, а определяли ее с помощью ID датчика и черных квадратиков через 50 страниц.
(0) Я бы посоветовал,если есть время и заинтересованность поменять местами девелоперы покрутив напряжение смещения на проявляющем ролике, чтобы печатал меньше мазни и если он выведет концентрацию девелоперы в норму, то ковыряться с новым аппаратом и искать первопричину перетонита. Ну и 900К для барабана машин лайв которого в теории 1200К , а на практике около 1000К, Я бы не стал экспериментировать. Хотя по практике, фотобарабан стоящий в аппарате бегает больше на 10-15 процентов, чем оригинальный, купленный, как запчасть.
P.S. надеюсь учить,как смотреть концентрацию тонера в девелопер в сервисном режиме аппарата не надо.
13. pessimist 21.12.24 13:33
1. Вынуть банку с тонером недостаточно. Там внутри проявки есть накопительная емкость и обратка еще работает, переведешь коробку бумаги, пока не выкатаешь.
12. не через 50, а через 5 или 10 в зависимости от установки.
0. В более старых моделях mp7000 можно было настраивать количество тонера в 2-001-002 ID Sensor Pattern. Чем больше число, тем меньше концентрация тонера. Но сразу не изменится, только после нескольких сот копий.
В 2-220 Vref Manual Setting можно поставить число чуть больше для уменьшения подачи.
2-967 Developer Density Adjustment Mode - отключение ID sensor и работа только по TD sensor.
Проверь показания в 3-103-001 и 002 показания ID sensor при отражении от чистого барабана и контрольного пятна. Должны быть 0,3-0,8 и 3,5-4,2 для нормальной концентрации.
В 2962 Automatic Adjustment of Drum Conditions можно попробовать сделать коррекцию на "усадку" барабана.
Возможно в вашей модели номера программ отличаются.
Отредактировано 13:35 21.12.24 pessimist
