0. Karnozavr 09.12.24 13:23
Здравствуйте. В МФУ HP LJ Pro 400 M425 из за некорректно вставленного коннектора (ламели коннектора в порядке) подгорел один из контактов на термоэлементе, соответственно ошибка по термоузлу не заставила себя долго ждать. Т.к. не под рукой нет термоэлемента сделал временное решение: вырезав медную пластиночку под размер контакта, предварительно все зачистив, посадил под феном на припой (пос 61). Все работает. Вопрос: можно ли использовать аппарат или лучше вывести его из эксплуатации до прихода термоэлемента? Есть в наличии термоэлемент HP LJ P1505/M1522/P1005 подойдет?1. эмулятор 09.12.24 13:37
<cite><b>Karnozavr</b> (0): Вопрос: можно ли использовать аппарат</cite> можно.2. СОВА 09.12.24 13:46
Сам понимаешь, температура плавления ПОС61 практически совпадает с температурой печати.3. Karnozavr 09.12.24 14:21
(2)Так же мыслю, один контакт сделал. Заказал термоэлемент HP LJ P2055. МФУ пока отдохнет несколько дней.4. эмулятор 09.12.24 14:24
<cite><b>СОВА</b> (2): Но если предпринять доп меры,...</cite> Олег, вот любишь же ты "перебдеть"! Лучшее - враг хорошего! Не усложняй.
