Canon iRC3580: Замена драм картриджа (Drum Unit) Canon C-EXV21 iRC3580 Yellow
0. roy1988_1988 27.01.25 22:51
После замены желтого драм картриджа, все остальные цвета стали очень бледно печатать, если поставить обратно старый драм, то все цвета кроме желтого в норме. может есть какой-то секрет?
1. _MAVR_ 27.01.25 22:58
Драм юнит оригинальный или просто нонейм фотобарабан??
В меню надо инстал запустить, если делали - барабан "холодный"
Хотя если не путаю iRC3580Ne - эта линейка обычно была из "востановленной с европы"
Там не просто драм картриджи - там полноформатные проявки с барабанами...
Отредактировано 23:04 27.01.25 _MAVR_
2. roy1988_1988 27.01.25 23:13
Драм оригинальный.
про инстал первый раз слышу, в каком розделе запуск исталяции?
3. эмулятор 27.01.25 23:17
<cite><b>roy1988_1988</b> (0): может есть какой-то секрет?</cite> Секрет простой: хотите вменяемой цветопередачи, меняйте все три цветных драма одновременно и на одинаковые. Черный можно не синхронно ...хотя и его за компанию не помешает.
PS По бедности: с черного фотобарабан поставьте на желтый, а в черный новый. Может прокатит.
Отредактировано 23:19 27.01.25 эмулятор
4. roy1988_1988 27.01.25 23:19
(3) все остальные цвета почти в идеале, желтый поврежден фотобарабан.
подскажите по инсталяции фотобарабана
5. эмулятор 27.01.25 23:21
<cite><b>roy1988_1988</b> (4): желтый поврежден фотобарабан.</cite> тогда заклейте повреждение лаком. Других вариантов нет.
Или поменяйте все три гильзы в старых юнитах.
Отредактировано 23:24 27.01.25 эмулятор
6. roy1988_1988 27.01.25 23:41
(5) я переставлял чип с поврежденного на новый, но результата ноль.
7. _MAVR_ 27.01.25 23:53
(2) в сервис моде, в коддах. Нужно по желтому сделать инстал... Аппарат старый, я на память точно страницу и окна не вспомню, видеть надо.
Драм ОРИГИНАЛЬНЫЙ.... а фото упаковки можно??
Отредактировано 23:54 27.01.25 _MAVR_
8. эмулятор 28.01.25 13:58
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Нужно по желтому сделать инстал...</cite> А разве в этом аппарате напряжения генерятся на каждый цвет отдельно? Если нет, то невозможно никакой инсталляцией сделать так, чтобы старый и новый барабаны в одинаковых режимах оказались одинаковыми по яркости. ...Да даже если и да, то все равно кривые цветопередачи на разных насыщенностях от разных фотиков будут очень сильно отличаться друг от друга. Не свести!
