0. Bigemooot 28.01.25 11:23
Добрый день!1. TRed 28.01.25 11:43
<cite><b>Bigemooot</b> (0): Но как на обратную сторону листа отработка попадает?</cite>2. Shlyapa 28.01.25 12:10
Так а чистка ленты переноса помогает?3. Polos 28.01.25 13:47
Точно тонер оригинал? Не под оригинал случаем? Хотя полноцвет киосеровский сопливый, да же на оригинале не выхаживает заявленное...4. Bigemooot 29.01.25 07:22
Вчера вечером был у клиента решил помыть ролик второго переноса. А на время мойки решил поставить из старого ремкомплекта валик. А оказывается именно вал не меняли. он лежал в коробке абсолютно новый. Получается аппарат все это время 547 тыс печатал на старом ролике второго переноса.5. Мастер Роман 29.01.25 10:28
(4) Так у него ресурс заводской 600 тысяч, зачем его менять раньше срока6. Val 29.01.25 13:28
<cite><b>Мастер Роман</b> (5): зачем его менять раньше срока</cite> может быть потому, что <cite><b>Polos</b> (3): Хотя полноцвет киосеровский сопливый, да же на оригинале не выхаживает заявленное...</cite>. меняют по состоянию, заявленное - ориентир...7. Bigemooot 07.02.25 07:38
Вчера был у клиента. Прошла неделя после замены вала второго переноса на новый. За эту неделю напечатали примерно 1500 листов. Аппарат также зеленит на обратной стороне листа. И новый вал второго переноса напитался отработкой и стал зелено-горчичным. Значит проблема в блоке переноса изображения. Буду склонять клиента к замене узла.8. Bigemooot 07.02.25 07:49
(5) Путаете модели аппаратов. У старших моделей он 600тыс ходит, а у 2551ci он 200тыс. ходит и идет ремкомплекте MK-8325A который меняется соответственно на 200тыс. Там же и лента и черные барабан с проявкой.9. эмулятор 07.02.25 08:13
<cite><b>Bigemooot</b> (7): И новый вал второго переноса напитался отработкой и стал зелено-горчичным. Значит проблема в блоке переноса изображения.</cite> Было странно ожидать обратного. )10. эмулятор 07.02.25 08:32
PS <cite><b>эмулятор</b> (9): Значит проблема в блоке переноса изображения. Было странно ожидать обратного. )</cite> Поправлюсь, чтоб не было недопонимания: не имел в виду, что проблема в блоке переноса изображения. Лишь только хотел сказать, что было странно ожидать решения проблемы от замены вала второго переноса.
