0. DestroyeR 28.01.25 20:02
Менял картриджи, и совместимки новые, и оригиналы вычищенные с новым барабаном - проблема не уходит...Стекло лазерного блока чистое, сам блок чистый. Стоп-тест делал - на листе и барабане та-же картина1. serry 28.01.25 20:13
Сколько именно картриджей меняли? Может уже не менять их, а сделать нормально хотя бы один из них. В боковине пробмлема, во втулке, обычно.2. DestroyeR 28.01.25 20:43
(1)Покупал специально новую совместимку от Sacura, перебрал оригинальный картридж и заменил в нем барабан+почистил изоспиртом всё где надо. в обоих случаях вот такой результат3. _MAVR_ 28.01.25 20:43
(0) линейку и учебник геометрии...4. DestroyeR 28.01.25 20:46
(3)Вот такой результат с другим картриджем - расстояния уже другие)5. Молчун 28.01.25 21:15
направляющие картриджа в норме? пружинки на месте? вот эти JC72-00984A-JC72-00985A6. DestroyeR 28.01.25 21:28
(5)Попробую завтра поджать руками картридж и распечатать пробник.7. _MAVR_ 28.01.25 22:00
(4) у первого износ втулок одного, у второго - другого...8. Молчун 28.01.25 22:57
<cite><b>DestroyeR</b> (2): Покупал специально новую совместимку от Sacura</cite>эти вообще могут без втулок быть, встречал совместимку с имитацией.9. Val 29.01.25 04:27
<cite><b>Молчун</b> (5): направляющие картриджа в норме?</cite> речь видимо про прижим картриджа к трансферу? согласный, пора им уже сломаться...10. belcopyr 29.01.25 05:16
Нет на износ втулок не похоже. Пробел бы начинался от края листа, а судя по зигзагу на полях, пробелов нет. Судя по низу или верху листа они нарисованы на оригинале и это копии.11. эмулятор 29.01.25 08:13
<cite><b>DestroyeR</b> (0): Менял картриджи, и совместимки новые,</cite> Отпечатайте, пожалуйста, на каждом из картриджей вот этот файл https://cloud.mail.ru/public/HVgV/bosUkrBAi и выложите нам посмотреть. Ваши выложенные текстовки малоинформативны. Хотелось бы видеть полную картину. Подозреваю, что увидим маленький сюрприз. :)13. СОВА 29.01.25 10:27
(11) Причем 2 раза. Первый для нас. Второй прервать, что бы посмотреть стоп тест. Результат тоже огласить.14. DestroyeR 29.01.25 21:32
(9)Направляющие в норме, т.к нашел в запасниках ещё один оригинал картридж - почти идеальная печать, значит дело в картридже новом.15. serry 29.01.25 23:02
(14) Да уж, повезло вам с этими картриджами. Как и говорил (11) - это сюрприз, это не втулка, а дефект размеров вала проявки и/или ф/б, а скорее, совпало, что их обоих. От втулки - по самому краю и с периодом, то появляясь, то пропадая. Хотя, если бы втулка крепче поджимала, то данный эффект всё же нивелировался бы, был бы не так выражен. Бумажку, даже в 1 слой, подложить, уже разница была бы.16. эмулятор 29.01.25 23:27
<cite><b>DestroyeR</b> (14): А вот заклеил контакт зарядника(лучше бы не делал - всё в тонере</cite> :) Не все советы в интернете безобидны.17. СОВА 29.01.25 23:53
(14) Спасибо, что залил файлы на эту говнопомойку. :( Толком не посмотреть. Чего только не сливается на браузер...18. DestroyeR 30.01.25 08:16
(16) Фотобарабан действительно не виноват, т.к. я его менял на другой заведомо исправный...19. DestroyeR 30.01.25 08:16
(17)Какой контактик имеете в виду?20. RAN 30.01.25 09:02
(14) <b><cite>DestroyeR</cite></b> Вот так правильнее и 'смотрибельнее' постить Фотки/Картинки, из Вашей ссылки фотохостинга - https://iimg.su/i/qBU8AA . ТУТ в Конференции:21. эмулятор 30.01.25 09:35
<cite><b>DestroyeR</b> (18): Значит, если...</cite> :) <cite><b>эмулятор</b> (16): Не все советы в интернете безобидны.</cite> и полезны.22. СОВА 30.01.25 10:12
<cite><b>DestroyeR</b> (18): Смысл его восстанавливать при низкой стоимости новой совместимки...</cite> У совместимок свои проблемы. Корпуса могут играть, качество деталей и сборки всяко бывает.23. DestroyeR 31.01.25 06:22
Всем спасибо, будем теперь знать, что не все новые картриджи одинаково хороши..24. Val 31.01.25 12:27
ну вот только сегодня заправлял картридж scx-4200. повтор изо с периодом барабана - это уже привычно и, страшно сказать, нормально для них. но конкретный перекос плотности повторного изо поперёк листа - это ли не кривой корпус? он самый...
