HP lj MFP M527: При копировании с АПД поперечная полоса в конце листа.
0. senokos 30.01.25 15:24
При копировании или сканировании с АПД на копии присутствует в конце листа поперечная полоса, лежащая от задней кромки листа на расстоянии 4 - 6 мм (полоса не вполне параллельна задней кромке листа), от длинных краев листа полоса отступает на 4 мм.
Пускал обрезанный лист короче А4, полоса появилась соответственно новой длине листа, на несколько сантиметров дальше от края на копии А4 (пардон за косноязычие)) - впечатление что причина аппаратная.
Делал сброс на заводские настройки - дефект остался.
И что это может быть?...
Да, при копии со стекла планшета полосы нет.
В середине полоса более жирная, к краям становится тоньше, на коротком листе она была вообще на одну треть короче с одной стороны листа.
1. K_Andrey 30.01.25 15:57
Скан?
2. _MAVR_ 30.01.25 16:08
проверяй петли, при сканировании через АДФ - прижми его рукой плотнее к аппарату.
3. senokos 31.01.25 08:31
(2) Нет, не помогло...
Все прилегает, и давил, но полоска осталась.
Может скан линейка уезжает раньше времени на позицию парковки, а линейка еще светится?...
4. TRed 31.01.25 11:58
(0) По описанию проблема сугубо механическая. Судя по всему, в автоподатчике что-то не так с трактом прохождения бумаги. Т.е. когда задняя кромка листа выезжает на стекло, она по нему "хлопает" из-за перегиба, рисуя эту полосу. Убедитесь, что тракт прохождения бумаги в АПД чистый и там нет посторонних предметов.
5. K_Andrey 31.01.25 12:01
(0) так скан(или фото,но лучше скан) будет выложен,или нет?
Отредактировано 12:01 31.01.25 K_Andrey
6. senokos 31.01.25 13:05
(4) Спасибо! Буду смотреть.
(5) Да что там сканировать, я уже так подробно все описал, ну некогда сканы делать, много заявок, зашиваюсь...
7. serry 31.01.25 16:04
<cite><b>senokos</b> (6): ну некогда сканы делать, много заявок, зашиваюсь...</cite> Если вам некогда скан сделать, то другим будет некогда ответить.
8. K_Andrey 31.01.25 16:38
(6) Структура,цвет полосы - чёрная,серая,тёмно-серая,или цветная при сканировании?И т.д.Скан необходим.
9. K_Andrey 31.01.25 18:45
<cite><b>senokos</b> (0): Пускал обрезанный лист короче А4</cite> А если обрезать не ровно по прямой,а уступами,наискосок,зигзагами? Датчик наличия бумаги в АПД точно исправен,флажок вовремя на место возвращается?
10. K_Andrey 01.02.25 02:21
Дуплексное копирование и скан есть у этого устройства?Если есть,то что там с полосой?
11. senokos 03.02.25 10:16
(8) полоса на скане была черная, с выкладкой сканов проблема - предприятие режимное..
(9) Делал треугольные вырезы на задней части листа, результат изумительный - отображаются только скосы ближние к задней стенке мфу, отображаются прямые срезы находящиеся ближе к центру листа (внутренние), задняя кромка не отражалась.
Эта картина была когда было три вырезки.
Вырезал одну пирамиду на дальнем, от задней стенки, края листа - отображается задняя кромка вершина пирамиды и скос ближний к задней стенке МФУ. Скос ближний к передней стенке МФУ не отображается.
Делал глубокие вырезы до середины листа - в виде пирамид - отображается так же дальний скос и вершина, задняя кромка не отобразилась...
Дурдом.
(10) внутренний скан полосы не дает.
12. senokos 03.02.25 11:17
Получил привязку дефекта к датчику бумаги, который находится на оси валов протяжки оригинала в АПД, ближний к левому краю МФУ.
Делал прямоугольные вырезы напротив него. При вырезе глубиной 1,5 см давал передний край выреза.
При вырезе 2,5 см дефекта не было. При вырезе вне зоны датчика давал передний край и сторону, которую давал на скосах, но линия была тоньше.
Чо та никак не соорентируюсь по логике) Исправен датчик или нет...
И версия, что каретка убегает с места раньше времени?...
13. senokos 03.02.25 11:34
Делал копии с наклоном МФУ от себя и к себе (версия не горизонтали линейки в позиции АПД) изменений не обнаружил...
14. TRed 03.02.25 12:18
<cite><b>senokos</b> (11): отображаются только скосы ближние к задней стенке мфу</cite>
Вот это, кстати, заставляет задуматься о состоянии петель. Они точно целые?
(12) Если дело в датчике и каретке, то при сканировании нескольких листов подряд с АПД дефект должен быть только на последнем. Так как каретка будет стоять на месте до тех пор, пока АПД будет показывать наличие листов в лотке.
15. senokos 03.02.25 13:17
И болезнь эта заразная!)))
Пошел к такому же МФУ, типа проверить версии причин)
А там ровно такая же картина.
один в один.
(14) Нет полоса на всех листах пачки.
16. senokos 03.02.25 13:44
Нашел!
Параметры копирования - Сдвиг изображения - вручную - "-2" мм, хватило на одной машине, "-4"мм на другой.
Вот такая она, новая техника сочиненная новыми поколениями конструкторов!))
17. TRed 03.02.25 13:47
(16) Ну, это не решение, а, скорее, костыль. Я вот подумал: а может, что-то не то с форматом бумаги? Может, на АПД стоит Letter, который короче A4 и потому обрезается раньше?
18. K_Andrey 03.02.25 13:50
<cite><b>senokos</b> (11): внутренний скан полосы не дает.</cite> А сканирующая линейка у аппарата одна или две?
Отредактировано 13:51 03.02.25 K_Andrey
19. TRed 03.02.25 13:56
(16) Вот ещё какая мысль. Посмотрите, какого размера получается отсканированный документ, в миллиметрах.
20. senokos 03.02.25 13:58
(17) Да я в самом начале исследования на это обращал внимание.
Полагаю, что такая регулировка появилась не просто так, видно накосячили конструктора и сделали выход. На других МФУ такой регулировки не встречал.
(18) Две.
21. senokos 03.02.25 14:00
(19) Копировал заполненный черновик, ничего необычного в глаза не бросается, копия как копия.
22. TRed 03.02.25 14:01
(21) Я имею в виду не копию, а именно отсканированный на компьютер документ.
23. senokos 03.02.25 14:03
(18) Две имется ввиду - АПДшная и собственно линейка сканера.
24. senokos 03.02.25 14:05
(22) Не я все, у меня еще много разгребать...
Грузят на ту лошадь, что везет))
25. K_Andrey 03.02.25 14:17
(23) я о том и спрашивал.
26. K_Andrey 03.02.25 14:18
(24) а кто везёт,того ещё и погоняют)
27. TRed 03.02.25 14:31
(24) Я просто подумал, что, возможно, дело банально в том, что для АПД по умолчанию стоит автоопределение формата и он ориентируется на тот самый датчик прохождения бумаги. Если по какой-то причине он чуток опаздывает с отключением - аппарат думает, что лист длиннее, чем он есть на самом деле. И поэтому когда кромка листа уже едет по стеклу экспонирования, линейка продолжает сканировать происходящее, отсюда и получается полоса в конце листа. При сканировании на компьютер это должно быть хорошо видно, т.к. документ будет иметь длину на несколько мм больше, чем у формата A4. А на копии полоса присутствует потому, что аппарат, пытаясь уместить больший, по его мнению, формат на листе A4 в своём лотке, делает лёгкое масштабирование, на пару процентов, и в точности воспроизводит полосу и на копии. Это, кстати, легко проверить, просто сопоставив верхнюю и нижнюю строчки на оригинале и копии. На копии нижняя строка будет находиться чуть выше, если масштабирование имело место.
Отредактировано 14:32 03.02.25 TRed
28. senokos 03.02.25 15:03
(26) Много лет уже работаю автономно от начальства в этом смысле.
Достают только претензиями к порядку на рабочем месте, у нас типо офисная комната)...
(27) Оно похоже, но по моему эта фича способ компенсировать конструкторские косяки при проектировании МФУ.
Сравниваешь подобное и HP LJ M2727 и понимаешь что дальше будет только хуже...
29. senokos 04.02.25 08:04
Причиной "дефекта" является полукруглый сектор флажка датчика прохода оригинала в АПД, если открыть крышку АПД то самый левый.
На этой полуокружности и происходит игра срабатывания определения конца оригинала. Тут имеют значение такие переменные как плотность бумаги, усталость пружины возврата флажка и прочие типа влажности и "солнечного ветра"...
Вот этот горбик флажка и компенсировали программеры МФУ создав ручную регулировку сдвига оригинала.
