Samsung Xpress M2070: Черный лист
0. С.Сергей 30.01.25 18:23
Здравствуйте. Аппарат печатает черный лист. По краям листа отступы: -сверху -4 мм, по краям и внизу по 3 мм. Ошибок не выдает. Грешил на лазер, поменял- ничего не изменилось. Получается форматер? Или, что еще может быть. Форматера подкинуть пока нет. Прошу совета.
1. _MAVR_ 30.01.25 18:35
Первое проверить шлейф на лазер на предмет замыканий ламелей, подрезать.
Второе - откатить фикс на нормальное ПО и поставить нормальный чип
2. С.Сергей 30.01.25 18:45
1) Спасибо, за помощь. Заломов на шлейфе не могло быть, туда никто не лазил, но вот на чип он ругался. Сменил чип и все заработало. Век живи - век учись. Еще раз благодарю, Вы настоящий специалист.
