0. _MAVR_ 06.02.25 12:04
DramIfConfig()
Boot : B0.34 2012-08-01
Model: (Azalea_Gui)
DRAM : 256 MB
[NAND] Flash Boot
Large size NAND Flash memory
2048 Bytes/page
4 address cycle
8-bit bus
tacls=3, twrph0=4, twrph1=2
NAND Device ID: 000000EC 000000F1 00000000 00000095
Bad block table found at page 65472(0x07FE0000), version 0x00000001
Bad block table found at page 65408(0x07FC0000), version 0x00000001
Nand: 128 MB
Uploading Engine rom
Uploading UI rom
Uploading SCAN rom
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
GO MonitorEntry
START-UP MODE : Monitor Program
[Type 'help' to see command info.]
Version : B0.34 2012-08-01
Do you want to download from external port?[N] : n
No
vxshell> fl
Upgrade Flash ROM Image
Start flash_writer
Verify Image : 0x01000000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
Model : 0x00000000
Flash Type : 0x00000000
Image Type : 0x00000000
temp_buf :
SIG : $IMG
Can not find signature
Download Image from PC
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x01000000)
Samsung OTG, 2006
Link ID : [4F54281A] = [4F542000]
usb_sn = 90 56 78 87 66 74 69 68 49 48 48 48 48 77 88 32 ....Done.<HS><HS>
1. _MAVR_ 06.02.25 12:06
аппарат крутит механикой, видится , пытается даже печатать, но на экране вечно висит логотип Самсунга.
Сканер не отвечает, SIC светит, пару см двигается в правую сторону. ...
есть V4.00.02.34 но он не лезет...
Нужен старый FW... хочу пробовать через дебаг залить...
Отредактировано 12:10 06.02.25 _MAVR_
2. Портной Нёма 06.02.25 13:05
Помнится, были сообщения, что заливка fw через дебаг на этом аппарате убивают НАНД.. (Axis-Computer писал в 2013)
Есть FW 01.19, 30, 34, 35. Выбирай..
3. _MAVR_ 06.02.25 13:25
Как они 12 лет назад узнали про этот аппарат...
А чем нанды отличаются от других хпгнусов??
Любую сыпь
4. Портной Нёма 06.02.25 13:56
(3) В почте..
5. _MAVR_ 06.02.25 14:10
Спасибо
6. _MAVR_ 06.02.25 19:58
не лезят, впрочем как и ожидалось... Будем искать донора ...
7. kgbeast 07.02.25 05:52
(6)Панель проверь. Она со своей прошивкой. Судя по фото панели, прошивка там в eMMC
Отредактировано 05:55 07.02.25 kgbeast
8. _MAVR_ 07.02.25 12:52
гады, она BGA , да еще и белым маркером всю маркировку заляпали....
еле отмыл.... 2WEi2 NW265
так понимаю вот она MT29F2G16ABBEAH4-AAT
Отредактировано 13:00 07.02.25 _MAVR_
9. kgbeast 07.02.25 13:16
(8)На 256Мб может и BGA NAND стоять...
10. _MAVR_ 07.02.25 13:18
2 Gb
11. kgbeast 07.02.25 13:19
(10)Гигабит -> дели на 8
12. kgbeast 07.02.25 13:31
прошивка панели есть в прошивке CLX4195FW_V4.00.02.34.hd со смещения 0x04100080, но как её записать в нанд?
13. _MAVR_ 07.02.25 13:37
апарат без панели управления ведет точно также... Без изменений.
Крутит приводом, сдвигает вправо на пару см линейку и включает ее ...
аппарат видится, отдает всю инфу по состоянию .
при отправке пробной печати, пытается печатать, но бумага в лотке застревает....
В любом случае нужен донор.... Редкий зверь..
Отредактировано 13:39 07.02.25 _MAVR_
14. _MAVR_ 07.02.25 13:51
Новые данные. Походу точно дохлая панель, так как при ее отключении и запуске программы обновления - не выпадает сразу в ошибку, а начинается процее прошивки и вываливается только на более 75%
и теперь при повторной прошивке - пишет - не требуется...
Отредактировано 13:59 07.02.25 _MAVR_
15. kgbeast 07.02.25 14:10
(14)рубится наверно из-за того, что вторая часть как раз прошивки для панели, а её нет.
повторную можно запустить через дебаг, но это не точно, мне такой попадался лет 5 назад, может я и путаю с другим аппаратом.
JC9502505A - партс панели
16. _MAVR_ 08.02.25 00:26
CHUбНInstruments X-Loader 1.47 (Nov 4 2011 - 16:02:57)
Booting from nand . . .
Starting OS Bootloader...
U-Boot 2010.06_ti0002 (Apr 23 2012 - 21:25:18)
I2C: ready
DRAM: 256 MiB
NAND: 256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
DSS init
Polaris Rev 800Mhz
Die ID #329200029e380000014e059e0701f01e
Setup USB
Hit any key to stop autoboot: 0
No MMC card found
Booting from nand ...
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x200000
NAND read from offset 280000 failed -74
2097152 bytes read: ERROR
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.002
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1914212 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
OMAP3_EVM #
Лог передней панели.
очень тонкий намек...)))))
Отредактировано 00:28 08.02.25 _MAVR_
17. kgbeast 08.02.25 07:08
(16)Собственно я это и имел ввиду
<cite><b>kgbeast</b> (12): но как её записать в нанд?</cite>
Прошивку-то панели можно достать из прошивки аппарата, распаковать 7zip-ом. Но её же ещё в дамп надо переделать, чтобы в новую микру запихать.
Кмк, по времени и трудозатратам проще панель купить, чем разбираться с этой.
18. kgbeast 08.02.25 07:20
Можно попробовать командами загрузчика записать прошивку. Но опять же это зависит от конфигурации u-boot и нужно узнать что и куда писать.
19. _MAVR_ 08.02.25 12:10
попробую поменять нанд и в чистую нанд запишу стандартное fw.
не получится - будем задавать вопрос о покупке новой панели, это в пять раз дороже.
20. _MAVR_ 25.02.25 18:11
Пришла нанд... Запаяли... Не уверен в квалификации нового "паятеля" BGA...
Слушаю панель дебагом - а там тишина....
На форматторе - без изменений соответственно
FW - в панель не лезет... походу надо искать дамп нанды....
21. kgbeast 25.02.25 19:28
(20)надо было старой нанды хотя бы первые пару блоков записать.
22. kgbeast 25.02.25 19:29
Выложил бы старый дамп, может его можно подшаманить.
23. _MAVR_ 25.02.25 21:58
Залито FW CLX4195FW_V4.00.01.49... походу не дружат разные ПО...
и ничего не лезет через USB и debug ... И походу в принудиловку аппарат не входит...
А может я не правильно клавиши жму???
При входе в принудиловку - должен появится в устройствах и принтерах новое устройство - boot mode.... а тут жму стоп и питалово - а нету..
Может у этого не через стоп????
Отредактировано 22:05 25.02.25 _MAVR_
24. _MAVR_ 25.02.25 22:48
Boot-download появилось, значит в принудиловке... но ни 19, 30, 34 не лезет....
25. kgbeast 26.02.25 06:05
(23)Ты не в ту дверь воюешь. У тебя майн исправен, а панель нет - это по сути 2 разных устройства, которые общаются по линии связи. Даже если ты пихнешь прошивку в майн, то майн "обратиться" к панели, чтобы передать ей её часть. А панель у тебя не стартанула, она ничего не может принять.
26. kgbeast 26.02.25 12:28
<cite><b>_MAVR_</b> (23): Залито FW CLX4195FW_V4.00.01.49... походу не дружат разные ПО</cite> для заливки версий новее 01.49 (т.е. 02.хх) надо сначала патч прошивать CLX4195FW_UpgradeJig.exe (есть в архиве с прошивкой CLX4195FW_V4.00.02.34.zip).
А версии младше 01.49 не залезут так как загрузчик сверяет номера версий в аппарате и прошиваемую, и если прошиваемая младше, то не даёт понизить.
27. _MAVR_ 26.02.25 23:16
(25) Это понятно, на панели управления (ПУ) свой проц, своя нанд и свой разъем дебаг, слушаю и стучусь я туда... (16) это то что было в ПУ
Посмотрел по версиям - походу у FN и FW разные версии FW и ни 19 ни 30 ни 34 не от FW.
Распечатал страницу конфигурации с 4195 FW там версия майна - V4.00.01.49_UpgradeJig
Версия ПУ - V5.08.50.61 тоже не гуглится, хотя есть пара упоминаний в таких же вопросах.
Отредактировано 23:17 26.02.25 _MAVR_
28. _MAVR_ 26.02.25 23:27
Опечатка - V4.00.02.34 - FW
много противоречивой информации, какая в каких зашита....
про FN фигурируют
V4.00.01.21
30
41
43
45
и
V4.00.03.16
про FW
только V4.00.02.34..... маловато....
Отредактировано 23:36 26.02.25 _MAVR_
29. kgbeast 27.02.25 06:28
<cite><b>_MAVR_</b> (27): V4.00.01.49_UpgradeJig</cite> Сейчас только V4.00.02.34 залезет. Или понижать через дамп.
<cite><b>_MAVR_</b> (27): слушаю и стучусь я туда</cite> Если пустую нанду впаяли, какой смысл слушать?
<cite><b>_MAVR_</b> (27): FN и FW разные</cite> совершенно в дырочку. У FN - символьный экран (соответственно и прошивка там в мк с завода, и gui-части в прошивке нет), у FW - графический (поэтому в довесок к прошивке майна есть ещё gui).
