0. lar89kob 07.02.25 19:22
достался данный принтер, купил 3 картриджа (C M Y) NVPrint, черный имелся (не известно в каком состоянии) вытряхнул и промыл бункер, который сбоку от картриджей. Вскрыл крышку, прижал муфту или движок, соленоид (чего там уж не знаю), как на ютубе показывают по данной ошибке, не помогло. Что посоветуете? могу сказать что муфта и механизм сильно отличаются от clx2160. Можно ли купить запчасть и поставить самому или обращаться в ремонт?1. serry 07.02.25 19:36
<cite><b>lar89kob</b> (0): прижал муфту или движок, соленоид (чего там уж не знаю)</cite> С такими знаниями - может лучше не браться? Или, если уж взялись, то не знаю, чего там надо прижимать, а обычно, на липучку кусок скотча, а ответку - отмыть.2. lar89kob 07.02.25 20:14
там ось такая из нее выходит, я короче муфту снять не могу3. lar89kob 07.02.25 20:27
муфту снял.4. lar89kob 07.02.25 20:47
а муфта разбирается вообще?5. lar89kob 07.02.25 21:28
<cite><b>serry</b> (1): ,датчики почистить</cite> а чем почистить? да я понял, муфта раразбирается. будем пробовать6. serry 07.02.25 21:32
Не, масло не надо лить. Тут принцип сцепления, 2 диска примагинчиваются и передаётся вращение, когда через соленоид (катушку, по нашему) ток идёт.7. lar89kob 07.02.25 21:41
<cite><b>serry</b> (6): Тестером проверить</cite> это не скоро тогда, у коллеги тестер есть, а он в отпуске, через неделю выйдет. А проверять как, на прозвон? или там сопротивление какое-то должно быть?
