0. pessimist 10.02.25 21:38
Клиент поставил мастер-пленку наоборот, жаловался, что она не дотягивает до конца барабана.
Переустановил нормально, теперь выдает ошибку подачи. Застрявших мастеров не нашел, протолкнул лист бумаги, вращая шестерни вручную. Никаких обрывков не нашел.
Все двигатели, датчики из сервиса работают.
Ошибка не уходит.
Разобрать узел по-человечьи не получится, придется расковыривать все потроха, чтобы глянуть на валы, не намотало ли там чего.
Может кто сталкивался и знает секрет?
1. _MAVR_ 10.02.25 22:01
Как бы почти 20 лет этим ошибкам...
Чистить датчик позиционирования мастера в узле изготовления мастера. Чистить вал подачи мастера.
2. pessimist 11.02.25 13:32
датчик из сервиса работает. Тут главный вопрос - как до него добраться? Разбирать всю боковину с моторами, редукторами и пр.? Или есть более короткий доступ?
Какой именно вал? и как до него добраться? Опять фсё разбирать?
3. _MAVR_ 11.02.25 13:36
- а сколько там разбирать??
- да совсем немного.
- Ну сколько ???
- Фсё !!
4. pessimist 01.03.25 17:21
Появился второй такой же аппарат. Надо было просто поменять ролики и площадку. Поменял. Перестал прожигаться мастер.
Выходят пустые листы, на мастере нет изо.
Мастер был заправлен обратной стороной. Причем на многих встречал. Перевернул, не помогло. И тоже выпал в ту же ошибку А01-201.
