Canon LBP-2900: После полной чистки при включении не останавливается нагрев.
0. Rif3105 15.02.25 14:26
Купил с рук принтер по достаточно вкусной цене, но с небольшим косяком, с которым я знал как разобраться. Была беда с регулярным замятием бумаги. Соленоид очистил от клея и поставил мини-пластинку. После замены термо пленки, которую съело 4см со всеми смазками, решил собрать все обратно. Но поведение поменялось вообще. После включения должен 5 секунд нагреться и стоять в ожидании. Но этого не происходит. Он проходит цикл нагрева и начинает опять. Это происходит бесконечно. Начинает идти дымок, сразу отключаю во избежание сгорания комплектующих.
1. Rif3105 15.02.25 14:31
Нашел похожую тему многолетней давности. Canon i-SENSYS LBP 2900B: Не хватает питания
2. serry 15.02.25 15:11
Разбирайте, и смотрите, что не так собрали. Хотя, возможно, какая-нибудь из плат уже повреждена.
3. K_Andrey 15.02.25 16:42
<cite><b>Rif3105</b> (0): Начинает идти дымок</cite> откуда? Именно дымок,с запахом горелого пластика или текстолита?Или с запахом горелого масла из печки?Цвет дымка возможно определить? Согласен с (1).И вообще,реально происходит нагрев печки?Как вариант,можно сопротивление термодатчика измерить сразу после выключения,или вольтметром,или осциллом смотреть напряжение на нём при попытке нагрева.
Отредактировано 16:47 15.02.25 K_Andrey
4. K_Andrey 15.02.25 16:54
Там 4 разъёма сбоку на плате,два белых и два чёрных.Точно всё корректно подключено,дорожки с тыльной стороны платы не выломаны при отключении-подключении?
Согласен с (2),а не с (1),понятное дело...
Отредактировано 16:58 15.02.25 K_Andrey
5. Rif3105 16.02.25 12:27
Проблема устранена. Оказалось что шнур питания был глючный. Замена решила проблему. А дымок из печки шел из-за бумаги отсыревшей по неизвестной причине.
6. Rif3105 16.02.25 12:36
У меня лежит ещё один принтер уже как года три. Samsung ML1641. Скоро открою тему по ней
7. K_Andrey 16.02.25 14:11
(5) пар,а не дым.И гнездо 220В в принтере не помешает осмотреть со всех сторон - не выломана ли пайка,чистые ли контакты.Я бы и подогнуть немного попытался,сделать слегка "пропеллером",и разогнуть в разные стороны немного.А шнуры некачественные попадались,было дело.И с обрывом со стороны вилки,и с плохим контактом в гнезде.
8. serry 16.02.25 15:17
"Маам, там из кастрюли дым идёт.-Может, пар?- Не, пар уже был, щас - дым."
9. K_Andrey 16.02.25 15:23
<cite><b>serry</b> (8): Не, пар уже был, щас - дым."</cite> +++))))
(6) а с чем лежит?
Отредактировано 15:24 16.02.25 K_Andrey
10. serry 16.02.25 15:49
<cite><b>K_Andrey</b> (9): а с чем лежит?
</cite> Да, наверное, всё стандартно, ролик+тормозная+залипоид. Ну, может, ещё и непрошитый, заблокированный. Ну и, вишенкой, на пироге, вспухший конденсатор в бп. Про картридж - вообще молчу. Было бы, из-за чего тему открывать, всё разжёвано-пережёвано)))
Отредактировано 15:51 16.02.25 serry
