Canon i-SENSYS MF3010: застревание 2-го листа
0. i386 15.02.25 17:53
при многостраничной печати (например, 3 листа):
- 1-й лист печатается нормально,
- 2-й лист выходит пустой(!) и на выходе застревает,
- 3-й лист успевает захватиться (прим. на 3-5 см).
ролик захвата бумаги из лотка подачи стоит новый (CET4702),
используется оригинальный картридж Canon 725,
сам принтер откатал всего примерно 10 000 страниц (домашний режим).
подскажите, куда "копать" для устранения дефектов ?
1. K_Andrey 15.02.25 18:05
Флажок датчика регистрации первым делом.
2. _MAVR_ 15.02.25 18:39
и залипуха...
3. СОВА 15.02.25 19:03
(2) Краткость в обществе молодежи становится братом непоняток. <cite><b>_MAVR_</b> (2): залипуха...</cite> Молодежь вряд ли знакома с этим термином.
Проверить соленоид на предмет залипания. Тот что стоит в управлении работой ролика захвата. Поролонка истлевает, и клей начинает липнуть. Оторвать поролон и наклеить подходящую прокладочку. А то некоторые материалы без прокладочки потом могут намагнититься и опять начнут липнуть и подтормаживать.
4. serry 15.02.25 19:07
<cite><b>СОВА</b> (3): Оторвать поролон</cite> Никогда не рвал. Наклеивается кусочек ал. скотча - и вперёд, с печней. А вот ответную часть отмыть - это в обяз.
5. СОВА 15.02.25 20:16
<cite><b>serry</b> (4): Никогда не рвал</cite> Ну видимо я такой уж перестраховщик. :) Я отмывая одну часть также отмываю и вторую. А потом наклеиваю двухсторонний, а сверху обычный или бумажный, что там под руку попадется.
6. i386 16.02.25 14:56
СПАСИБО Всем откликнувшимся!
дополнение к описанию проблемы:
при печати даже 1 листа, происходит всё тоже самое,
что и при многостраничной печати. а именно:
7. _MAVR_ 16.02.25 15:02
Однозначно - залипуха....
8. TRed 17.02.25 12:09
(4), (5) Я обычно наклеиваю вспененный, оставляя рабочую часть закрытой штатной защитной лентой. Получается надёжно и мягко.
