Kyocera FS-2100D: Белый лист
0. sanochnik 18.02.25 11:29
Добрый день! Есть аппарат Kyocera FS-2100D (пробег 150000 стр.), выходят белые листы. Шторка лазера удалена, лазер полностью со всеми шлейфами (есть бу в наличии) к нему менялся, узел фотобарабана (DK) с блоком проявки (DV) также менялись. Без изменений, так же белый лист. Может быть кто то с чем то подобным сталкивался и может дать совет по данной неисправности.
1. _MAVR_ 18.02.25 11:33
маркером на маг вал метку нарисуй.
2. TRed 18.02.25 11:58
(0) Если убрать ролик заряда, то чёрный лист есть?
3. sanochnik 18.02.25 12:07
(1) забыл написать, магнитный вал вращается
4. sanochnik 18.02.25 12:08
(2) убирал, также белый лист
5. TRed 18.02.25 12:10
(4) Стоп-тест делали? На фотобарабане есть что-нибудь?
6. sanochnik 18.02.25 12:49
(5) на фотобарабане при стоп-тесте нет изображения
7. TRed 18.02.25 13:01
(6) Значит, либо нет "земли" на фотобарабане, либо нет напряжения на магнитном валу. Начните с проверки целостности соответствующих цепей.
8. sanochnik 18.02.25 14:45
(7) спасибо! Буду смотреть. По результатам напишу
9. MAN 18.02.25 15:07
Отсутствие зарядного коротрона и "земли" на корпусе ф/б дает ЧЕРНЫЙ лист
10. MAN 18.02.25 15:08
Проверяй контактные пружинки с платы высокого и ее саму
11. TRed 18.02.25 16:16
<cite><b>MAN</b> (9): Отсутствие зарядного коротрона и "земли" на корпусе ф/б дает ЧЕРНЫЙ лист</cite>
Верно, тут я поторопился с выводом. Ну, значит, контакт на магнитный вал только и остаётся.
12. эмулятор 18.02.25 16:37
<cite><b>MAN</b> (9): Отсутствие ... "земли" на корпусе ф/б дает ЧЕРНЫЙ лист</cite> Разве?
13. TRed 18.02.25 16:39
(12) Угу. Когда коротрона нет, то нет и заряда на фотобарабане, который без земли не сливается.
14. эмулятор 18.02.25 16:41
Не, не, коротрон есть. Земли нет. <s>Позавчера</s> в пятницу только крутил подобный случай, на другом правда аппарате, лист был белый.
Отредактировано 16:43 18.02.25 эмулятор
15. TRed 18.02.25 16:43
(14) Я-то в (2) просил проверить без ролика заряда. Результат - белый лист. Значит да, тут только магнитник. Барабан-то мог быть и без земли, но заряжать его было всё равно нечем.
16. эмулятор 18.02.25 16:45
(15) Без ролика заряда и без земли - тоже белый, если память не изменяет. Попробовать надо.
Отредактировано 16:47 18.02.25 эмулятор
17. TRed 18.02.25 16:46
(16) Разве? А заряд-то на барабане откуда тогда возьмётся? Блин, аж проверить захотелось.
18. TRed 18.02.25 17:23
(16) Проверил. <s>Подопытными </s> Добровольцами выступили принтер HP P1102 со свежезаменённой термопленкой и картридж CE285A. Итак: с отсутствующим роликом заряда и заклеенным скотчем контактом барабана на землю лист <b>чёрный</b>. Для чистоты эксперимента вернул ролик заряда на место, но оставил скотч, - лист <b>белый</b>. Так что теория подтверждена экспериментально.
Отредактировано 17:23 18.02.25 TRed
19. эмулятор 18.02.25 17:53
Проверил на M2135dn, заклеил землю и вытащил на середину бегунок чистилки. Как и ожидалось - лист белый, ни букв, ни следа от коротрона.
20. TRed 18.02.25 18:40
(19) Надо было снять коротрон в сборе, зачем его оставлять с чистилкой? Кроме того, на FS-2100 как раз ролик заряда, а не коротрон.
21. Michael_074 19.02.25 07:17
А нет ли на главной плате сгоревшего предохранителя? По аналогии с M2040dn.
22. Frankie 19.02.25 08:41
(21)Эти такой болячкой не страдают.
Ну вв плату подкинуть не мешало бы. На ней lm324 бывает умирают. Если платы нет, то хоть операционник попробовать поменять.
