Kyocera P3155DN: Бумага останавливается перед регистрацией и падает в замятие
0. GreatALF 18.02.25 18:01
Всем привет. Собственно сабж.
Меняли плату управления моторами, чистили оптопары, муфты. Судя по интернетам проблема частая. Но толком решения нет. Может кто что сказать по болячке?
1. Polos 18.02.25 18:05
Пробег?
С байпаса как?
Отредактировано 18:06 18.02.25 Polos
2. TIMIK74 19.02.25 06:55
код ошибки?
3. MAN 19.02.25 07:37
Бумага заходит в регистрацию? При вращении рекой вала - идет? Датчик наличия бумаги на регистрации находится в блоке барабана. Под ним в аппарате - черное пятно. Его надо б почистить от бумажной пыли.
4. MAN 19.02.25 07:38
"Вращении рукой металл вала" - опечатка
5. MAN 19.02.25 07:39
И еще - сколько прошел аппарат?
6. Frankie 19.02.25 08:36
Так а муфты меняли или чистили? Обычно это либо датчик регистрации бумаги, либо муфта.
7. GreatALF 20.02.25 15:50
(1) Пробег миллион, байпас так же.
(6) муфты почистили проверили
(3) датчик регистрации подкидывал с рабочего аппарата, окно прочищал пятно тоже.
При старте аппарата крутит мотор и падает в ошибку замятия.
Открыть- закрыть крышку, выходит в готовность. Задание на печать - бумагу тормозит под железным валом. Делал засечки на валу. Он не крутится.
8. GreatALF 20.02.25 16:16
Иногда падает в ошибку 0800
9. Владимир А. 20.02.25 16:36
<cite><b>GreatALF</b> (8): Иногда падает в ошибку 0800</cite>
Вот почитайте темку
Kyocera P3155: Ошибка 08.00
10. GreatALF 20.02.25 17:25
(9) Да я эту тему видел.
С рабочего аппарата перекидывал engine PWB, полностью корзину и полностью печку - результат нулевой. 2 аппарата с одной и той же проблемой :( весь уже перетрясли, до каркаса раскидали - собрали.
Отредактировано 17:26 20.02.25 GreatALF
11. Ajax 20.02.25 18:19
<cite><b>GreatALF</b> (7): муфты почистили проверили</cite> Почистили это хорошо. Проверяли как?
<cite><b>GreatALF</b> (7): Задание на печать - бумагу тормозит под железным валом</cite>
Под валом регистрации что ли?
Вот смотри. Снимаете правую крышку и тогда можно наблюдать работу муфт. Запускаете задание и смотрите, крутится ли муфта регистрации при проходе бумаги (не перепутать с муфтой блока проявки!)
Потому что заявления "рабочая муфта" и "вал регистрации не крутится" являются взаимоисключающими.
12. TRed 20.02.25 18:29
<cite><b>Ajax</b> (11): Потому что заявления "рабочая муфта" и "вал регистрации не крутится" являются взаимоисключающими.</cite>
Не совсем. Если датчик регистрации не срабатывает, то и муфта не включается. Вхолостую вал регистрации не вращается. И с учётом того, что
<cite><b>GreatALF</b> (7): При старте аппарата крутит мотор и падает в ошибку замятия</cite>, я бы поставил именно на датчик.
13. Ajax 20.02.25 18:50
(12)Справедливо.
По хорошему подкинуть бы с донора драм-юнит в сборе(и с платой и с датчиком)
14. conductor 20.02.25 18:55
<cite>(7) При старте аппарата крутит мотор и падает в ошибку замятия</cite> Бывает такое, что несколько минут крутит, как будто разогревается?
<cite>(10) падает в ошибку замятия</cite> Код какой?
<cite>(10) весь уже перетрясли</cite> Плату питания меняли?
15. GreatALF 21.02.25 10:22
(13) - в самом начале подкидывали с рабочего аппарата полностью корзину и все платы.
(14) Да, при включении всегда долго крутит и потом падает в замятие - кода нет, просто замятие под крышкой
Сейчас нашли муфты абсолютно новые. Пробуем их поменять. допишу тогда.
(11) ну муфты как проверить еще, накинул 12в на нее, она тормознула
Отредактировано 10:26 21.02.25 GreatALF
16. conductor 21.02.25 11:11
<cite><b>GreatALF</b> (15): с рабочего аппарата полностью корзину и все платы</cite>
<cite><b>GreatALF</b> (10): 2 аппарата с одной и той же проблемой</cite>
<cite><b>GreatALF</b> (15): Да, при включении всегда долго крутит и потом падает в замятие </cite>
Проверьте печной разъем (пайку) на плате питания, бывает пайка отходит и при рабочей печке не может выйти в готовность
17. GreatALF 21.02.25 13:16
(16) Да она. перегорела вообще дорожка.
Вопрос снят. Проблема в дорожке.
18. TRed 21.02.25 15:02
<cite><b>GreatALF</b> (17): Вопрос снят. Проблема в дорожке.</cite>
И на подменной плате, получается, тоже?
