Brother HL L6300: Трещит при работе, но не шестерни
0. belcopyr 19.02.25 05:30
Здравствуйте.
Принесли с проблемой, "трещит". Звук такой, как проскальзывает привод тонер картриджа. Разобрал, все в норме. Треск не постоянный, может лист отпечатать, а может трещать постоянно, при инициализации когда крутит движком тоже самое. В итоге вышел на муфту (на фото обведена красным, наименование с парт каталога в названии) https://ru.files.me/f/bytf45fyca при треске ее колбасит не по детски. Разобрал, почистил, собрал, не помогло. Во время работы главного двигателя на ней 24В. После отключения питания принтер перестал трещать, на всех режимах работает нормально.
Поэтому вопрос, для чего она нужна. И можно ли оставить без нее.
1. belcopyr 19.02.25 05:41
Извиняюсь, пропустил три слова. После отключения питания муфты (снял разъем) принтер перестал трещать, на всех режимах работает нормально.
2. TRed 19.02.25 12:19
<cite><b>belcopyr</b> (0): наименование с парт каталога в названии</cite>
Где наименование, в каком названии? Она подписана как "DEVELOP CLUTCH 51R", из чего можно сделать вывод, что она подключает привод тонер-картриджа. Пробовали установить другой картридж?
3. TRed 19.02.25 12:20
<cite><b>TRed</b> (2): Где наименование, в каком названии?</cite>
А, в названии картинки на файлообменнике. Нестандартное решение. Лучше, всё же, писать наименование в тему, а ссылки на картинки делать прямыми.
Отредактировано 12:21 19.02.25 TRed
4. belcopyr 20.02.25 05:07
(2): Пробовали установить другой картридж? Пробовал и не один, и оригинал, и новый "кактус", не помогло.
Вопрос в другом: если это муфта включения привода тонер-картриджа, то почему с отключенной принтер работает нормально? Прогнал 50 листов сплошного текста качество осталось без изменений. Если бы она включала привод, то к середине 1 листа уже не было бы текста.
В общем отдал с отключенной муфтой, они его сейчас нагрузят по полной программе (управляющаяя компания надо печатать квитанции на 12 домов), если принесут, то буду думать дальше.
5. TRed 20.02.25 12:13
(4) Полистал руководство по обслуживанию. Судя по всему, работа этой муфты взаимосвязана с датчиком нового картриджа: https://i.imgur.com/EFzmdA1.png
Т.е. муфта по умолчанию должна быть отключена, и включается только при срабатывании датчика установки нового картриджа. Именно поэтому при её отключении всё работает как надо. Если у Вас она включена всё время, чего быть не должно, - смотрите механизм обнаружения нового тонер-картриджа. Без этой муфты, судя по всему, аппарат не сможет сбросить счётчик тонера при установке картриджа со взведённым флажком.
6. serry 20.02.25 20:14
<cite><b>TRed</b> (5): Если у Вас она включена всё время, чего быть не должно, - смотрите механизм обнаружения нового тонер-картриджа.</cite> Или транзисторный ключ управления этой муфтой.
7. belcopyr 21.02.25 04:23
Вариантов других как ждать когда принесу с жалобой "не видит новый картридж", тогда и буду ковырять. Тем более направление уже понятно.
Всем спасибо.
