Samsung 4200: Замятие 1
0. Sergus63 19.02.25 13:05
Мфу не захватыл бумагу.поменял ролик,проверил,всё работает. отдал клиенту,и говорит ни одного листа не распечатал,пишет замятие 1. проверяю,и правда гудит,редуктор крутит пару секунд и пишет замятие 1. оптопары продул,флажки на месте,замена картриджа не помогает. куда копать,подскажите пожалуйста. Поиск в инете результатов не дал
1. Polos 19.02.25 13:30
Если крутит пару секунд, то видит замятие. Всё. Два датчика их и проверяйте.
Отредактировано 13:30 19.02.25 Polos
2. Sergus63 19.02.25 14:16
если зажимаю флажок который в печке,то гудит и крутит гораздо дольше и пишет замятие 2
3. Val 19.02.25 14:33
ну, тогда по логике замятие 1 где? наверное на регистрации... а это опять снимать нижнюю плату с поддоном. пальцем пошевели флажок, может его вклинило или пружинка слетела...
Отредактировано 14:36 19.02.25 Val
4. jek 19.02.25 18:56
флажок стерся от времени,разогни скрепку от степлера и наклей снизу.флажок там один-двурогий,на лоток и на ручную подачу.
5. Sergus63 20.02.25 07:39
(3) пружинка на месте,флажок не заклинило
6. Sergus63 20.02.25 07:40
(4) немножко не понял куда приклеить. на двурогий флажок?или который идёт на оптопару?
7. jek 20.02.25 12:20
на нижний рог
8. serry 20.02.25 19:29
(5)(6) - снимите снизу около ролика захвата шашлык подвата бумаги,- всё будет видно, как на ладони, что там происходит. Вставьте картридж, подсуньте кусок бумажки, будто бумага по тракту идёт, всё станет понятно, как должно работать, и увидите сразу, что там не так.
<cite><b>jek</b> (4): флажок стерся от времени,разогни скрепку от степлера и наклей снизу.флажок там один-двурогий,на лоток и на ручную подачу.</cite> Никогда ничего не вставлял-не клеил, а за всё время таких аппаратаов прошло если не тысячи, то сотни, точно. Достаточно бывает разогнуть-поправить этот 2-рогий, там материал такой, что не ломается, хоть и упругий, но гнётся, если правильно усилие применять))
9. serry 20.02.25 19:30
<cite><b>jek</b> (7): на нижний рог</cite> Как нижний рог может сточиться, если он свободно в оптопару входит, ничего не касаясь
10. Eli 21.02.25 08:38
Наверное, банально не видит картридж. Короткое вращение механики и сообщение о замятии. Если не ошибаюсь, самсунг сообщает только о замятии в такой ситуации, а его близнец 3119 еще дополняет сообщение про отсутствие картриджа.
11. jek 21.02.25 09:49
serry,нижний - тот что касается бумаги,об нее он и стирается
12. jek 21.02.25 10:03
сорри,перепутал с JAM0, таких самсунгов больше 10 лет не было,тут верхний конечно.
13. Val 21.02.25 12:00
<cite><b>Eli</b> (10): Наверное, банально не видит картридж. Короткое вращение механики и сообщение о замятии</cite> +1.
14. Diman 21.02.25 14:29
Собственно говоря, если на картридж в месте, которым он на датчик давит, наклеить кусок изоленты - помогает.
Только не следует забывать, что это не ремонт, а диагностика, и то не исчерпывающая.
15. TRed 21.02.25 18:16
<cite><b>Eli</b> (10): Наверное, банально не видит картридж.</cite>
Да, похоже. Возможно, одна из подпружиненных направляющих лопнула.
16. Sergus63 25.02.25 15:42
Да,виной был двурогий флажок.чуть нарастил(странно конечно,пробег-то всего 10000),но теперь другая проблема. выходит в готовность,гудит,но ролик даже не пытается взять бумагу и пишет замятие 0
17. serry 25.02.25 18:24
Разбирайте, проверяйте, почему
Отредактировано 18:24 25.02.25 serry
18. Sergus63 11.03.25 12:50
вобщем такая проблема. нарастил датчик,теперь выходит в готовность,но пуская на печать упирается в датчик,укорачиваю так сказать нарост,чуть гудит и опять замятие 1.
19. эмулятор 11.03.25 14:19
(18) Значит надо зайти к проблеме с другого конца, со стороны оптопары.
