Riso GR-3750: ошибка T2
0. Waldemar 20.02.25 15:46
Сделана профилактика после которой появилась ошибка T2. Проверил в тестовым режиме:
- мотор подъема стола не включается
- датчик наличия бумаги в лотке не реагирует на бумагу, а датчик формата реагирует .
Поменял их местами, также нет реакции на наличие бумаги.
Замерил ток на разъёме датчика наличия: пин1 - масса есть, пин2 +4,9В, пин3 +4,9В.
Замерил ток на разъёме датчика формата: пин1 - масса есть, пин2 0В, пин3 +4,9 В. При срабатывании датчика на пине2 появляется +4,9В. Все как в мануале.
Только у датчика наличия отклонение. Подумал что КЗ в проводе. Прозвонил проводку от датчика наличия до платы - обрыв и КЗ не обнаружены.
Поменял плату питания и процессорные (пирог из 3шт.), Проверил напряжение такое же.
Что еще проверить?
Отредактировано 15:55 20.02.25 Waldemar
1. serry 20.02.25 20:09
Камерой смартфона проверяли, ик-СД светит точно? Если его свет попадает на фотоприёмник, то, как понимаю, на пине 2 должно почти до 0 В упасть, так? А если низкоомным резистором 100-200 Ом (не перемычкой, чтобы не пальнуть ничего) просадить пин 2 на пин 1 - падает? Может, масса всё же отвалилась на пие 1?
Отредактировано 20:14 20.02.25 serry
2. Waldemar 21.02.25 14:45
<cite>Если его свет попадает на фотоприёмник, то, как понимаю, на пине 2 должно почти до 0 В упасть, так?</cite>
Выше написал обратное, что при срабатывании (т.е. свет попадает на фотоприёмник) появляется 4,9В. Это у исправного датчика.
Массу проверял, она есть.
Отредактировано 14:47 21.02.25 Waldemar
3. Waldemar 21.02.25 15:28
Проверка показала, что датчики оба исправны. Только на разъеме датчика наличия на пине2 постоянно висит +4,9В. Забыл проверить датчик верхнего положения, завтра посмотрю.
4. Waldemar 22.02.25 13:33
Обнаружен виновник. Флажек датчика верхнего положения стола завис в открытом положении.
Странно, что его включение дает питание на датчик наличие бумаги на пин2.
Делая вывод из своей ситуации добавлю то что не написано в мануале. Ошибка Т2 может возникать при открытом датчике верхнего положения стола и закрытом датчике нижнего положения стола.
5. serry 22.02.25 16:59
спасибо, что отписались
