0. Zal-y 21.02.25 09:28
Всем добрый день.
Itb внешне живой . Аппарат его как будто даже не крутит . При вкл, сразу падает в ошибку .
Кто сталкивался , есть мысли?
Менять itb для проверки как то не хочется .. и донора нет
1. _MAVR_ 21.02.25 15:12
а на кой сразу что то покупать?? Тем более что проблема не в самой ленте??
2. _MAVR_ 21.02.25 15:42
Как поживает мотор М08 , как поживает привод блока первичных переносов??
Ошибка 74 разве про ленту????.
ITB такой пришел или что то в нем делали??
Отредактировано 15:44 21.02.25 _MAVR_
3. _MAVR_ 21.02.25 15:45
E074-0002-05 ITB HP time out error
Detection Description There was no change after the HP Sensor in the Main Drive Unit detected home position.
Remedy [Related parts]
- Harness between the DC Controller PCB (UN049/J131) and the Primary Transfer Roller
Disengagement HP Sensor (PS33/J1189)
Disengagement Motor (M08/J1201)
- Harness between the DC Controller PCB (UN049/J129) and the Bk Drum_ITB Motor (M02/J1054)
- Primary Transfer Roller Disengagement HP Sensor (PS33)
- Primary Transfer Roller Disengagement Motor (M08)
- Bk Drum_ITB Motor (M02)
- DC Controller PCB (UN049)
- Main Drive Unit
- ITB Unit
[Remedy] Check/replace the related harness/cable, connector and parts.
[Reference] Before replacing the DC Controller PCB, back up the service mode data (approx. 2
min) and restore the backup data after the replacement so the data may be able to be protected.
- Backup: COPIER (LEVEL2)> FUNCTION> SYSTEM> DSRAMBUP
- Restoration: COPIER (LEVEL2)> FUNCTION> SYSTEM> DSRAMRES
винтики не падали внутрь??
Отредактировано 15:46 21.02.25 _MAVR_
4. Zal-y 24.02.25 09:55
(3) ниче не падало внутрь.
Побег 35к
Аппарат передвинули на 15 м , на след день упал в ошибку .
(2) мфу не разбирался , ленту не меняли . Просто выпал в ошибку . Я модель впервые вижу, отсюда вопросы . Мотор проверить, к нему легки доступ?
5. _MAVR_ 24.02.25 14:35
Проверяйте, кто и как перемещал аппарат на 15 метров....
6. yukan 26.02.25 21:44
Ошибка механизма подведения/отведения трех цветных роликов первичного заряда внутри узла ленты (ремня) переноса ITB. Мотор M08 это делает через кулисы. Положите узел на стол и смотрите с тыловой стороны.
Либо МФУ хорошо роняли.
Найдите сервис мануал (с этим нет проблем) на любой МФУ с таким ремнем FM1-A605 из линейки C3320 c3520 c3520v3 c3720
Стр. 72-74
Глава 2 Technology > Image Formation System > Primary Transfer Roller Disengagement Contro
