canon IR c3330i: плохое качество печати (полосы наискосок)
0. horhe1 22.02.25 23:08
здравствуйте, уважаемые специалисты, требуется помощь, привезли аппарат, с такой проблемой вот фото:
https://TransFiles.ru/mpfgc
заменили девелопер в блоке проявки красного цвета, но при инициализации в обратном отсчете на 143 секунде выпадает в ошибку пишет "NG". Заменил блок проявки красный, с донорского аппарата, аппарат заминает бумагу.
Когда присмотрелся оказывается проблемы не только в красном, но и в синем блоке проявки. подскажите куда обратить еще внимание, уже неделю мучаю аппарат. Заранее благодарен.
1. _MAVR_ 23.02.25 01:17
Распечатать тесты из сервиса, каждый цвет отдельно при заполнении 25% ( значение 064 из диапазона 000 - 255 ) для начала.
2. horhe1 23.02.25 10:25
(1) лист бумаги выходит из лотка, доходит до вала регистрации и выдает ошибку блок проявки в
3. horhe1 25.02.25 13:51
https://transfiles.ru/8x5af вот такая шуба
4. _MAVR_ 25.02.25 18:03
Так потому такой и отпечаток....
Проверяй количество носителя и правильность сборки шнеков и расположение дозлезвия ...
Все ноги от этого...
5. yukan 26.02.25 22:01
(4) Поддерживаю. Мало носителя или шнеки внутри ...
Проявку можно проверить на
iRA C3320 C3325 c3520 c3525 c3530 c3720 c3725 c3730
Отредактировано 22:04 26.02.25 yukan
6. yukan 26.02.25 22:06
(0) хорошо бы начинать со счетчиков ..
Сумма 109, 124, 102
7. yukan 26.02.25 22:22
(5) и еще такие проявки стоят в C3025 C3125 C3322 C3326 C3822 C3826 C3830 C3835
8. horhe1 11.03.25 22:34
Заменил блок проявки, поставил бу, понизил значение напряжения заряда и все заработало
